Sicherungskasten ausbauen (106 / S2)
Verfasst: So 16.01.11 18:21
von Silverpug
wie kann man den Sicherungskasten im Peugeot 106 / S2 (den links unterm Lenkrad) ausbauen? Reicht es die 2 Muttern ganz unten zu lösen und den dann nach unten rauszuziehen???
Macht alles einen ziemlich engen Eindruck, daher lieber nochmal nachgefragt! Reicht der Kabelstrang von der Länge aus um z.B. an das ZV Steuergerät zu kommen, wenn man den sicherungskasten nach unten rauszieht?
Danke für eine Antwort
Re: Sicherungskasten ausbauen (106 / S2)
Verfasst: Mo 17.01.11 17:03
von Walternative
habe ich schon gemacht.....die 2 Muttern und den Teppich etwas weg machen....
muss man fest nach vorn ziehen.....ja die Kabel reichen damit man an alle Teile
kommt die sich dahinter verbergen :-) wie gesagt, brauste bissel Kraft zu XD
GRuß Chris
