Metallisches "Schaben" beim Rollen
Zuckermuffin
Postleitzahl: 38302
Beitrag von Zuckermuffin » Mi 12.01.11 15:41
seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass mein 306 Cabrio während des Rollens seltsame, nicht lokalisierbare Geräusche macht. Es klingt ein wenig wie ein dumpfes Schaben oder "Wuppen" :augenroll:
Und man hört es auch nur, wenn man kein Gas gibt und zB im 2. Gang rollt. Also kann es ja eigentlich keine Unwucht in den Reifen sein, da man diese ständig hören sollte, unabhängig Gas geben und so...
Ich werde am Wochenende erstmal die Radlager und Antriebswelle überprüfen, aber hätte jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: Metallisches "Schaben" beim Rollen
Beitrag von 306fan » Mi 12.01.11 19:00
vlt ist auch die hinterradbremse etwas fest/ löst nicht nicht richtig und schleift und löst dami dieses geräusch aus, fahr doch mal ein stück steige aus und kontrollier ob die felgen warm werden...
ansonasten tipp ich mal auf nadellager der hinterachse
RS Andi
Beitrag von RS Andi » Mi 12.01.11 19:14
Ich würde auch auf die Bremsen tippen.
Hatte das gleiche Geräusch und waren die Bremsen,war aber kein Peugeot.
Grüße Andreas
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 12.01.11 21:19
Die Bremsscheibe bzw. die Radnabe könnten leicht unrund laufen und damit bei jeder Umdrehung an die Bremsbeläge "stoßen".
Liberté, Egalité, Accélérer!!
