Antriebswelle ausbau problem 206 2.0
Flip206
Beitrag von Flip206 » Mi 05.01.11 16:22
Hallo zusammen,
Bin neu hier und habe ein Problem.
Vesuche die linke Antriebswelle von 206 2.0 auszubauen.
Mutter der Radnabe habe ich gelöst und das Rad abgemacht.
Nur wie zum teufel bekomm ich den Achsschenkel aus dem Traggelenk ?
Loose ist alles gibt es da vllt. nen trick ?
Hab schon alles möglich versucht mit montierhebel etc.
Muß ihn doch nur zur seite klappen damit ich die Welle rausnehmen kann.
-Das Federbein kann doch montiert bleiben oder ?
-Muß der Spurstangenkopf ab ?
Kennt sich da wer aus ?
Danke gruß
Flip
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Antriebswelle ausbau problem 206 2.0
Beitrag von Rolf-CH » Mi 05.01.11 21:21
Ist ein Sch....
Achsschenkelbolzenschraube entfernt?
Dann die beiden Hälften des Schenkels spreizen,mit einem Meissel oder sonst was passendes.
Wir haben extra einen angeschliffen.
Rostlöser anwenden.
Dann den Querlenker nach unten hebeln,und gleichzeitig die Radnabe nach innen drücken,weil das ganze verkantet.Am besten zu zweit würgen.
Aufpassen auf den ABS Zahnkranz und der Manchette des Bolzens.
CCdriver
Beitrag von CCdriver » Mi 05.01.11 21:56
Wenn der Wagen auf einer Hebebühne steht einfach mal an den Querlenker hängen und ruckartig dran ziehen.
The best way of life is cabrio drive!
