Zündverteiler bzw. Unterdruckdose schlauverbindung
Verfasst: So 02.01.11 23:11
von 205 gti freak
Hi weis jemand ob in der schlauchverbindung zwischen Drosselklappe und Zündverteiler unterdruckdose ein Ventil sein sollte ???? Wenn ja muss man es dazwischen haben oder würde es ohne Ventil auch funktionieren ????
MfG Paul
Re: Zündverteiler bzw. Unterdruckdose schlauverbindung
Verfasst: Mo 03.01.11 01:58
von Kris
kommt auf den motor an. der GTI 1.6 puls-air hatte ne verzögerungsdose im u-druck-schlauch. alle anderen nicht.
Verfasst: Mo 03.01.11 06:52
von 205_JETI
Jo hatte nur der 1,6er, läuft aber auch prima ohne das Ding....
Ist ausschließlich zur reduktion des Stickoxidanteils im Abgas.
Alex
