Lenkrad tauschen - was ist zu beachten
Verfasst: Mi 29.12.10 09:52
von RCC1
Hallo wenn man das Lenkrad tauscht muss man ja auch den Airbag umbauen , was ist zu beachten oder kann man das in "Homework" schaffen ??
Re: Lenkrad tauschen - was ist zu beachten
Verfasst: Mi 29.12.10 13:10
von XenonShock
Grundsätzlich muß ja gesagt werden das Homemade nicht erlaubt ist und dies nur vom Fachmann mit entsprechender Schulung gemacht werden darf. Sicherheisthinweis
Ansonsten Batterie abklemmen und 30min warten. Schauben vom Airbag lösen diese vorsichtig entnehmen und stecker lösen. Dann Lenkrad Schraube Lösen.
Warum muß man aber bei so einem neuen Auto das Lenkrad schon Tauschen?
Verfasst: Mi 29.12.10 15:25
von RCC1
Danke für den hinweis
...man muss es nicht tauschen aber man will
Verfasst: Mi 29.12.10 15:47
von freeeak
ich weiß nicht obs bei dem auch noch wichtig ist.aber die schrauben vom airbag müssen zwingend mit dem passenden drehmoment angezogen werden und soweit ich weiß auch mit loctide verklebt werden.
und bei manchen airbags soll man wohl nach dem batterie abklemmen plus und minuspol miteinander verbinden um ein reset durchzuführen.
ob das beim rcz nötig ist...kein plan...wollte es aber mal erwähnt haben
Verfasst: Mi 29.12.10 16:06
von Troubadix
RCC1 hat geschrieben:Hallo wenn man das Lenkrad tauscht muss man ja auch den Airbag umbauen , was ist zu beachten oder kann man das in "Homework" schaffen ??
irgendwie verstehe ich das nicht, da kauft man sich ein auto für ca 30.000€ und versucht dann 100€ werkstattkosten zu sparen für eine arbeit die ggf mehrere 100€ schaden verursachen kann...
Verfasst: Mi 29.12.10 16:19
von boomstar
HI also...ich habe vor ein paar Wochen den Lenkstockschalter tauschen lassen. Dabei musste ja auch das Lenkrad ab. Ich würde es nur von einem Fachmann machen lassen, da das Lenkrad wahrscheinlich neu kalibriert werden muss. Zudem braucht man einen Airbagschein um den Airbag wieder ordnungsgemäß anzuklemmen etc. Du wirst dabei auf 40-80 Euro kommen. Also lieber machen lassen, auch wegen Garantie auf Werkstattarbeit. mfg marcel
Verfasst: Do 30.12.10 07:35
von RCC1
Hallo Leute Danke für die Tips .
zum Thema Kosten sag ich mal auf die kommt es mir persönlich ja nicht an , der einzige grund es selber zu machen wäre nur dass ich es möglicherweise erst am 31.12. geliefert bekomme und da keine Werkstätte geöffnet hat und ich am Montag darauf früh morgens zu einem Fahrtraining fahre wo es schon schön gewesen wäre mit dem Kleineren Lenkrad antzutreten .aber vielleicht kommt es ja heute noch rechtzeitig und ich kann noch einen Termin bekommen in der Werkstätte ..........
anmerkung 11:20 uhr : Lenkrad ist da und ein termin beim Peugeotmechaniker ist auch fixiert für heute ;-)
Verfasst: Sa 01.01.11 18:39
von Strange
Und Reinald, hat der Lenkradtausch noch geklappt?
Mich würde ja Dein "Altes" aus dem RCZ interessieren, aber Du willst dafür sicherlich noch - verständlicherweise - einiges an Kapital dafür haben
und außerdem weiß ich nicht, ob ich das Lenkrad in mein älteres 406 Coupé eingebaut bekomme.
Gruß, Jan
Verfasst: Sa 01.01.11 19:23
von Martin
das ist das Alcantara/Lederlenkrad aus dem Peugeot-Zubehör?
Sollte das Alcantara aber nicht eigentlich an der Stelle sein, wo sich das normale Leder befindet? Also dort, wo man das Lenkrad normalerweise anpackt?
Gruß Martin
Verfasst: Sa 01.01.11 19:39
von neysha
ich hab in nem andren forum das thema beobachtet!
ich glaube er hatte es noch rechtzeitig montiert bekommen
greetz
