chris92
- Postleitzahl: 92690
von chris92 » So 19.12.10 14:56
Soo hab jetz ein DIN Radio anstatt des werkradios im qp! Blos leider schaltet sich das Radio nicht automatisch ab wenn ich den Schlüssel zieh und Einstellungen am Radio werden auch nicht gespeichert!
![traurig :(](./images/smilies/2006_traurig.gif)
wisst ihr was ich da machen muss/kann/soll damit diese zwei Sachen funzen???
Danke
406 D
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » So 19.12.10 15:02
moin,
ziemlich klarer fall: kein dauerplus für die speicherung und kein zündungsplus für die abschaltung, also bei der kälte noch mal alles raus und durchmessen bzw. richtig anschliessen.
andreas
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » So 19.12.10 15:12
Ich sagte doch du brauchst nen Adapter dafür. Hast du den auch?
![Bild](http://www.abload.de/img/406qpsignaturmgoze.png)
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 19.12.10 18:16
hallo,
dauer und schaltplus vertauscht, ist bei pug teilweise so an den íso-steckern....... adapter nicht nötig, nur die pins tauschen.
chris92
von chris92 » So 19.12.10 18:55
Hab ich gemacht aber bringt nix... Hab an den original kabelbaum nen adapterstecker ran und da hab ich den am Radio festgemachten adapter angeschlossen... Remote is aber Net abgeklemmt Aber des braucht man ja net
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 18.04.11 12:54
Hi Leute!
Könnt ihr da ein wenig konkreter werden, wie man das in den Griff bekommt? habe nämlich zu 100% dasselbe Problem grade! Hab die Originalboxen dringelassen, die hinten und vorne zusammen auf "Front" beim Radio gelegt und meine Basslautsprecher mit extra Kabeln auf "Rear", sodass ich den Bass über den Fader zu- oder wegnehmen kann.
Um welchen "Adapter" handelt es sich? hab nämlich einfach eine ISO-Verlängerung verwendet (so musste ich den original Boxenkabelstecker nicht abzwicken) und dann alle Boxen so angeschlossen wie ich wollte.
Stromkabel hab ich komplett unangetastet gelassen! Hab einfach nur die beiden Stecker des Coupés (den braunen und den schwarzen) in die ISO-Verlängerung gesteckt, dort den braunen abgezwickt und die Boxenkabel angeschlossen und Dann alles 1zu1 (Stormstecker wie gesagt unangetastet, quasi nur "verlängert" ins JVC Autoradio gesteckt.
Jetz hab ich das Problem, dass das Radio beim Ausschalten der Zündung und Ziehen des Schlüssels anbleibt (was ja eig nicht schlecht wäre, Radio ohne Zündung hören zu können). Doch wenn ich die Tür öffne, geht das Radio aus dem Stand-by (in welchem es ja jetzt dauerhaft ist) automatisch an und alle Einstellungen sind zurückgesetzt.
Kann mir das mit der Tür nicht wirklich erklären...
Hab auch ansonsten keinerlei Elektronikprobleme...alles einwandfrei.
406 Coupe EZ 6/2002 100KW/136PS (der neuste der 2.0 benziner)
Wäre cool wenn mir einer helfen könnte - kann mir den Spuk nicht erklären und weiß nicht mehr weiter.
Danke schonmal!
EDIT: Ach ja, habe übrigens NICHT das JBL-Soundsystem verbaut - lediglich das Clarion CD-Radio (ohne CD-Wechsler) und benutze keine Endstufe...JVC Radio hat 4x50W Mosfet, das reicht mir vollkommen.
EDIT2: Hat sich erledigt, habe es selbst gelöst: Beim JVC Radio sind für solche Fälle die beiden Stromkabel (Schaltplus und Dauerplus) steckbar, sodass man einfach direkt vor dem Radio kreuzen kann und somit alles ankommt, wo es ankommen soll.
BTW läuft das Radio nun unbeeindruckt weiter, wenn das Auto in den ECO-Modus geht - das Originalradio wurde hierbei aber abgeschaltet (und blieb's bis zum nächsten Motorstart) - find ich geil.
