Lenkrad und Auto vibriert
hatti86
Beitrag von hatti86 » Do 16.12.10 20:33
Hi Leute
Habe folgendes Problem.Fahre einen peugeot 307 Baujahr 5/07.
Zudem Ganzen macken die er eh schon hat kommt jetzt hinzu das wenn ich fahre fängt ungefähr ab 100 km/h
das lenkrad und der ganze wagen an zu vibrieren.
Winterreifen sind nagel neu und richtig frst und ausgewuchtet.
Einer eine Idee woran das liegen kann?
Hatti86 :gruebel:
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Lenkrad und Auto vibriert
Beitrag von Vollgastauglich » Do 16.12.10 20:37
sicher, dass kein gewicht abgefallen ist?
wirds bei höheren tempi weniger?
Uli Stein
hatti86
Beitrag von hatti86 » Do 16.12.10 20:39
Ne dann wir es wieder mehr.
Haben die reifen nochmal ab montuiert und kontrolliert alles io
Beitrag von Aron » Do 16.12.10 21:10
hatti86 hat geschrieben:Ne dann wir es wieder mehr.
mit höherem Tempo meint Martin so 130-130 Sachen.
Sitzen die Räder auch richtig auf der Nabe, sprich hat die Mittenzentrierung kein Spiel auf und ab? Dazu Felge gerade ansetzen, andrücken und dann auf/Ab bewegen, klappert die Felge nun auf und ab hat man logischerweise nen schönen Höhenschlag, besonders schnell passiert sowas meist bei Alus.
Ist das ausgeschlossen würd ich sagen das Fahrzeug hat zu wenig Nachspur. Grundsätzlich hatten die 307 der ersten Baureihe das Problem das die Spurwerte der VA neutral eingestellt wurden (evt hat mal jemand mit alten Unterlagen oder nem alten Programm die Spur eingestellt). Da der 307 bei Geradeauslauf einen neutralen Sturz hat ists logisch das die Spur auch neutral ist. Soweit zur Theorie, in der Praxis hat man elastische Komponenten wie Gummierte Federbeinlager oben, Gummigelenke in Querlenkern und letztendlich ist die Karosse auch leicht elastisch. Durch diese ganzen Faktoren kann sich die Lenkung leicht aufschaukeln bzw in Resonanz geraten wenn alles neutral eingestellt ist. Aus dem Grund ist die Herstellervorgabe das "Verspannen" der Halbachsen durch einstellung einer Nachspur, so ist das ganze Fahrwerk beim Vorwärtsfahren leicht vorgespannt, da jedes Rad gedacht nach aussen lenken will.
Noch was ist mir eingefallen, bei der Spurgeschichte wackelt nur das Lenkrad, sobald der ganze Bock holpert würd ich auch in Richtung schlecht gewuchtet oder einen Höhenschlag tippen. Auch wichtig, beim Wuchten unten mal die Felge angucken, ob die sich beim drehen auffällig verhällt, besonders die Innenseite des Felgenhorns, besonders Alufelgen taugen da keinen Schuss Pulver bei Schlaglöchern im Punkto Höhenschlag.
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Do 16.12.10 22:35
...schon mal die Radlager überprüft ?
205blau
Postleitzahl: 03238
Beitrag von 205blau » Do 16.12.10 22:57
hallo :D
Schnee oder Eis in der Felge :?:
das hatte ich mal, war die innenseite der Felge voll mit Schnee.
Mfg. Silvio
lkp
Postleitzahl: 12557
Beitrag von lkp » Fr 17.12.10 22:28
hallo,
bei mir war es genau so.
ich habe räder neu wuchten lassen . ales ist wieder ok.
