Betriebstemperatur Kühlkreislauf schwankt stark
P5008
Beitrag von P5008 » Sa 11.12.10 10:32
derzeit habe ich mit meinem 5008 2.0 HDi 150 ein Problem mit der Temperatur. Wenn ich auf der Autobahn fahre, dann ist die Temperatur ganz normal auf 90° (konstant). Sobald ich aber von der Autobahn abfahre (schon bei der Abfahrt) geht die Temperatur laut Anzeige auf 80° bzw. teilweise auf 70° herunter. Letztens musste ich dann noch ein paar Minuten im Stau fahren und die Temperatur ging sogar auf ca. 50° herunter. Die Lufttemperatur außen hatte aber gerade mal 0°.
Hat das von euch auch jemand beobachtet? Schwankt die Temperatur bei euch auch? Mein freundlicher meint, dass ist normal bei den 5008ern.
Danke und Grüße
P5008
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Betriebstemperatur Kühlkreislauf schwankt stark
Beitrag von 205_JETI » Sa 11.12.10 15:13
also gewisse Schwankungen können schon mal sein,
aber wenn du auf der Autobahn fährst und in einen Stau gerätst, dann geht die Temperatur erstmal höher. Der Motor ist hat ja dann noch die Wärme vom Fahrbetrieb und aufgrund der plötzlich langsameren Drehzahl und fehlendem Fahrtwind eine geringere Kühlleistung.
Normalerweise sollte das Thermostat den Motor auf einen recht konstanten Temperatur halten.
Verdächtigen würde ich jetzt mal die Steckverbindungen am Kühlmitteltemperaturgeber, den Geber selber, Leitungen zwischen Geber und Anzeigeinstrument, das Anzeiginstrument oder halt ein defekt am Thermostat.
Alex
svenni96
Postleitzahl: 34576
Beitrag von svenni96 » Sa 11.12.10 18:11
Die Beobachtung kann ich auch bestätigen.
Bei gemütlichen Überlandfahrten mit um die 100km war die Temperatur um die 70-80°(Draußen -5bis 0°). Auf der Autobahn dann konstant 90.
Ob bereits das Abfahren schon für einen Abfall sorgt kann ich nicht sagen. Habe darauf nicht geachtet.
50° finde ich allerdings bedenklich. So tief ist meiner noch nicht abgesackt.
P5008
Beitrag von P5008 » So 12.12.10 09:31
Hallo und Danke für eure Antworten.
... also sind kleine Schwankungen normal (ca. bis 70° runter). Bei meinen bisherigen Autos war die Temperatur immer genau auf 90°, daher kenne ich dieses Verhalten nicht. Komisch ist auch, dass die Temperatur dann in der Stadt nicht mehr auf 90° steigt.
--> Kann man den Motor dann trotzdem normal belasten?
Ich dachte eigentlich auch, dass die Temperatur nach der Autobahn zuerst höher gehen müsste. Ich werde aber trotzdem noch mal zum freundlichen gehen, da das fallen der Temperatur auf 50° im Stau auch euch etwas komisch vorkommen. Eventuell hat ja doch das Thermostat ein Problem.
Danke und Grüße
P5008
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 12.12.10 11:31
Deine Heizung war sicherlich auf schön Mollig warm gestellt, oder?
P5008
Beitrag von P5008 » Mo 13.12.10 09:56
Die Heizung war auf 22 gestellt. Aber bei 0° Außentemperatur sollte auch bei einer Einstellung von 25 oder mehr keine so starke Motorabkühlung vorkommen. Hab heute morgen aber testweise die Heizung kurz vor der Abfahrt abgestellt und trotzdem geht innerhalb einer Minute die Temperatur auf 70° zurück.
Könnte es sein, dass eventuell nur die Anzeige spinnt. Manchmal geht die Nadel ganz schnell ein paar Grad rauf und dann gleich wieder etwas tiefer runter --> ich denke mal da schaltet dann das Thermostat. Sind diese Temperaturanzeigen normalerweise nicht etwas träge?
P5008
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Mo 13.12.10 19:45
Ich hab es bei meinem auch manchmal, das eigenartige ist, dass es es nicht immer so ist. Wenn ich eine weile im Stau, oder im typischen Berliner Feierabendverkehr unterwegs bin, kommt es auch schon mal vor, dass die Luft nur noch Lauwarm ist und der Motor sogar schon die Standgasdrehzahl erhöht. Es ist aber wie gesagt nicht immer, manchmal kann ich auch eine viertel Stunde stehen und die Luft bleibt auf voller Wärme und Lüfterstufe 2 Warm. Das Schwanken ist bei mir nur, wenn das Thermostat schaltet.
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 13.12.10 20:29
Der Wagen müsste ein Elektronisch gerageltes Thrmostat haben, wenn das fehlerhaft währe, müsste ein Fehler abgespeichert werden.
Er hat auch ne Elektronisch zu und abschaltbare Wasserpumpe, die ist bei einigenangeschlossen, bei frühen modellen mit den Motoren nicht, weil die Software das noch nicht konnte und die angst vor Motorschäden hatten ;-)
karuw
Postleitzahl: 60431
Beitrag von karuw » Do 03.02.11 19:58
Besitze seit 6 Wochen auch einen 5008 HDI.
In den letzten zwei Tagen tritt dieses Phänomen bei meinem auch auf. Ist nicht normal, Temp. muß nat. konstant bleiben, dafür gibt es ja das Thermostat.
War heute beim freundlichen, dass Thermostat wird in den nächsten Tagen anstandslos getauscht.
Schönen Abend wünscht karuw
P5008
Beitrag von P5008 » Do 03.02.11 21:31
Hallo karuw,
bin schon gespannt ob es sich bei dir dann anders verhält. Mein Händler behauptet ja, dass es bei allen 5008 gleich sein soll. Bitte gib uns auf jeden Fall bescheid ob die Temperatur bei dir dann konstant bleibt. Gruß P5008
