Standheizung heizt nicht
pugmech
Beitrag von pugmech » Mo 06.12.10 22:14
Habe bei nem 5008 1,6 Hdi 115 eine Standheizung eingebaut und die läuft zwar aber der innenraum wird nicht warm, auser funktioniert der tempomat nicht . Das hat wohl damit zu tun weil ich ein Kabel des Bremslichtschalters für zündungsstrom angezwickt habe
Hat da jemand ne idee?
MFG
ES HILFT DER DICKSTE STERN NIX, WENN DER LÖWE ZUBEIßT
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Standheizung heizt nicht
Beitrag von 205_JETI » Mo 06.12.10 22:54
Ist das dein Ernst? Du hast die Spannungsversorgung des Bremslichtschalters abgezackt für irgendwo (vermute Radio oder die Standheizung) Strom hin zu legen.
Stell doch erstmal den Ausgangszustand wieder her, um zu sehen obs Fehlfunktionen weiterhin gibt.
Viel Erfolg noch.
