306 2.0 HDi Springt einfach nicht an HILFE
Nadja2384
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Nadja2384 » So 26.09.10 13:20
ich habe mir einen 306 2.0 HDI Diesel BJ 1999 gekauft. Bei dem Fahrzeug sollte laut verkäufer die Dieselpumpe defekt sein.
So diese habe ich jetzt ausgetauscht. Das Auto springt aber immernoch nicht an.
hat jemand erfahrung mit dem Modell.
man findet über den HDI einfach nichts.
understatement
Postleitzahl: 27619
Re: 306 2.0 HDi Springt einfach nicht an HILFE
Beitrag von understatement » So 26.09.10 14:37
Hi!
...worauf basierte denn die Aussage des Verkäufers, dass die Pumpe defekt wäre? Wurde der Start-Raildruck gemessen und für zu niedrig befunden? ...in manchen Fällen ist die Pumpe vollkommen Ok, aber der Druck baut sich über einen defekten, bzw. "dauerhaft inkontinenten" Injektor immer wieder ab.
Gruß!
