servo probleme
Verfasst: Do 23.09.10 14:13
hallo leute, hoffentlich kann mir jemand helfen. habe den 407 als 2.7 hdi .servo funktioniert nicht! habe aber weder schäumendes öl,noch ausdringendes öl aus dem servobehälter. wenn man lenkt hört man immer die pumpe arbeiten. ist nun die pumpe defekt oder muß ich das hd gestänge tauschen?wie kann ich dies erkennen.zur zeit ist die stoßstange und alles abdeckungen abgebaut, wodurch ich relative viel sehen kann. wo sitzt die servopumpe?in oder unter dem servobehälter ist sie nicht,hab ich schon geschaut.bin am verzweifel, habe gerade mal eine fahrleistung von 57000km. die bei peugeot sagen sofort ,dass es die pumpe ist, was wenn nicht?viele schreiben,dass die pumpe nach austausch und kurzer zeit wieder defekt war, wird das jetzt eine geldvernichtungsanlage?bitte um hilfe.
