[206 +] Tachobeleuchtung defekt
Verfasst: Mo 13.09.10 23:51
von Nico661992
Hallo liebe community, ich weis nicht mehr weiter hab mir ne musik anlage eingebaut ine 206 + .hab mir ein neues radio eingebaut , hab auch nen multiplex stecker dazwischen gesetzt also nen umpoladapter. Verstärker wie folgt angeschlossen .. Dauerplus vona batterie an 12 v anschluss , remote vom radio ane rem anschluss und masse vom sitz abgegriffen! Boxen und sub auch richtig angeschlossen!das ging 3 tage gut bis dann meine tachobeleuchtung inklusive drehzahlmesser usw ausfiel! Is jez echt alles dunkel! Aber sonst geht alles, motor lauft , lichter gehen alle halt nur die amaturen sind dunkel. Nen freumd meinte das vll was beim radioeinbau was schief ging weil angeblich die tachobel. Versorgung dort verbeilauft. Was denkt ihr?
Re: 206 + tachobeleuchtung defekt
Verfasst: Di 14.09.10 07:41
von gr4vy
Ich denke, dir ist da die Sicherung fürs Kombiinstrument geflogen.
Geht das Radio noch an?
Verfasst: Di 14.09.10 08:34
von Nico661992
Sicherung is ganz und radio geht noch an aber ich habe das rem kabel am radio vorne aus dem stecker gezogen und es direkt mit dem rem kabel vom verstärker verbunden kann es evtl daran liegen? also dass ich beide rem kabel wiemda ine stecker reinsetzte der am radio angeschlossen ist
Re: [206 +] Tachobeleuchtung defekt
Verfasst: Di 14.09.10 18:46
von Alex206WRC
das selbe Problem hatte ich damals bei meinem Bmw auch nach einbau der Anlage,
hat sich bei mir die Beleuchtung des innenraums verabschiedet sprich knöpfe für klima
usw nicht mehr beleuchtet.
Bei mir lag es damals auch an dem remote kabel..habe mir danach einfach ein etwas teureres
Chinch kabel mit integriertem remote kabel gekauft und verbaut und das problem war weg.
Aber was da jetzt genau das remote kabel gemacht hat keine ahnung..
Verfasst: Di 14.09.10 19:25
von Nico661992
Das problem ist gelöst freunde ! bin ja selber kfz mechatroniker azubi im letzen lehrjahr und habe diese woche lehrgang ! und mein lehrgangsleiter kam dann auf die idee weil ich das 12v kabel am kabelstrang vorbeigelegt habe dass sich evtl ein magnetfeld bilden könnte , was auch so war , kabel umgelegt und alles ging wieder =)
Verfasst: Mo 22.02.16 19:47
von 1duggy
Hallo Leute,
Ich habe auch das Problem mit der Tachobeleuchtung.
Wir mussten wegen meiner Heizunglüfung und der Lenksäule vorne alles auseinander bauen.
Nach dem wir alles wieder zusammen gebaut haben, ging alles wieder,ausser die Tachobeleuchtung. Es kommt auch kein Strom an, Die Sicherungen sind alle ok und Strom
sind da aber drauf.
Was könnte es sein???
Das einzige, was wir gemacht haben ist, sind die Kabel ein wenig zusammen gebunden,damit die nicht alle so rumfliegen und ich den Sicherungskasten besser
geschlossen bekomme.
