Radioantennenstecker / Zündung + Radio
sN0wX
Postleitzahl: 47228
Beitrag von sN0wX » Mi 08.09.10 18:12
Hallo Jungs,
nettes Forum habt ihr hier, gefällt mir gut.
Ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 207 Bj. 2008. Und zwar
wollte ich heute das Standartradio mit einem neu gekauften
JVC Radio ersetzen. Lenkradfernbedienungsadapter habe ich
bereits mitgekauft (Autoleads).
Es irritiert mich zwar, dass das Radio unabhängig von der Zündung
an bzw. ausschaltbar ist und demnach auch nicht auf die Zündung
reagiert, aber das will ich mal hier nicht zum Problem machen.
Viel mehr ist die Antenne mein Problem. Ich krieg nämlich die Antenne
nicht in mein Radio rein und hab auch schon DIN-ISO Antennenadapter
gekauft, passt aber überhaupt nicht.
Deswegen habe ich mal 2 Fotos gemacht, einmal vom Kabel und einmal
vom Anschluss im JVC Radio:
Die Bilder sind zu groß um sie hier einzufügen, deshalb hier der Gallerie-
link für beide Bilder: http://img820.imageshack.us/gal.php?g=imag0065y.jpg
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar!
Grüße,
Stephan
Zuletzt geändert von sN0wX am Do 09.09.10 15:40, insgesamt 2-mal geändert.
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Radioantennenstecker
Beitrag von 406 D » Mi 08.09.10 18:26
moin,
ich kann es nicht genau erkennen, aber vlt. brauchst du so was:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... 12372e46bc
oder stecker abschneiden und diesen anlöten:
andreas
sN0wX
Postleitzahl: 47228
Beitrag von sN0wX » Mi 08.09.10 19:01
Danke für die schnelle Antwort. Den Stecker den du geschrieben hast, den hab
ich schon gekauft. Die Radioseite passt ja auch, nur das Antennenkabel passt
nicht in den Adapter.
Sprich der Adapter passt nur auf einer Seite. Ich glaube ich komme nich dran
vorbei zu Peugeot zu fahren oder?
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 08.09.10 21:09
moin,
peugeot hat mit sicherheit eine "preisgünstige" lösung für dich parat... :D
was ist so schwer daran den vorhandenen stecker abzuschnippeln und einen stecker für 25 cent an das antennenkabel zu löten?
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Mi 08.09.10 21:11
wenn mich nicht alles täuscht ist das ein Fakra anschluss der sollte passen das bildchen ist leider Unscharf genau der Stecker :dummguck: http://www.conrad.at/ce/de/product/3718 ... Detail=005
sN0wX
Postleitzahl: 47228
Beitrag von sN0wX » Do 09.09.10 15:26
soldier1, du hattest tatsächlich Recht.
Ich war bei Peugeot, die hatten überhaupt keine Ahnung wie das funktioniert (wussten nichtmal dass es Fakra ist bzw. einen seperaten Adapter dafür gibt). Das einzige was die da wussten ist, dass der Antennenadapter bei denen im Gesamtpacket mit dem CAN-Bus Adapter mit Lenkradfernbedienung ist, seperat wüssten sie nicht ob es sowas gebe.
Ich habe mir aber das Gesamtteil zeigen lassen und der Anschluss ist definitiv Fakra.
Für alle die das gleiche Problem haben, kauft am besten gleich eine Phantomeinspeisung mit, die hatte nämlich das originale Peugeot Alternativ-Radio Set auch in dem Antennenadapter.
Optimal, sofern ich es hier posten darf, ist also das: http://www.adapterexpert.com/Antennenad ... 179_x2.htm
Grüße und vielen Dank,
Stephan
sN0wX
Postleitzahl: 47228
Beitrag von sN0wX » Do 09.09.10 15:37
Ich würde dich gerne noch was fragen, was oben schon erwähnt wurde.
Gerade bei Peugeot meinte der Handwerker, das mit der Zündung dürfe
nicht sein, das müsse klappen. Angeblich müsse ich nur das rote und das
gelbe Kabel anders polen, also tauschen.
Das hab ich auch getan, habe Rot an Gelb und Gelb an Rot. Hat aber rein
gar nichts geändert, das Radio geht immer noch nur über die ON/OFF Taste
sowohl an als auch aus, wann ich will - reagiert aber keineswegs auf Zündung.
Hat jemand eine Idee?
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Re: Radioantennenstecker / Zündung + Radio
Beitrag von TeileMann » Do 09.09.10 16:24
TEN: 9706AN (Anpassungskit dann spart man sich das lange umgekabel)
kosten 26,18 €
hier ist auch der Antennenstecker dran und schon hast du Empfang!
Sollte der nicht dabei sein, kann man einen "extra" Antennenadapter bei Pug erwerben, der liegt so bei ca. 9,00 €
greetz
sN0wX
Postleitzahl: 47228
Beitrag von sN0wX » Do 09.09.10 17:16
Muss ich dann irgendwas umstecken von der Zündung oder von der Batterie oder ist das quasi nen Adapter den ich einfach irgendwo zwischen stecke? Ersetzt dieser Adapter nicht meinen Lenkradfernbedienungsadapter den ich sowieso schon dran hängen habe?
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Do 09.09.10 17:32
Ich hatte mal ein Radio (Grundig) das musste (konnte) ich programieren das es sich bei Zündungsplus Einschaltete konnte damals auch manuell Einschalten.
Rot und gelb vertauschen wär in Ordnung wenns Funktionieren würde. Messe doch mal die spannung bei ausgeschalteter Zündung an rot und gelb wenn bei beiden saft wäre na dann holla die waldgams. Gelb sollte keinen saft haben.
Was macht das Radio wenns eingeschaltet ist und du die Zündung abdrehst? (Schlüssel ganz abziehen)
