406er Coupé kaufen, worauf muss ich achten? (Kaufberatung)
chris619
Beitrag von chris619 » Mo 06.09.10 21:31
Hallo.
Kurz zu mir, bin der Christian und werd im Herbst 18. 1. Auto soll ein 406er QP mit dem 2.0 16V werden. Warum 406er ?! Unser 1.8er Phase 1 läuft seit 285.000km ohne Probleme, hatten nie ein besseres Auto gehabt (neben Opel, Mercedes, VW...).
Als Budget hab ich rund 5.000€, max 5.500 zur Verfügung.
Was sind so bekannte Schwachstellen, auf die ich vor dem Kauf achten muss ?!
Was haltet ihr von dem hier:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=l2tmheobhyna
Schonmal vielen Dank im vorraus.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: 406er QP kaufen, worauf muss ich achten ?
Beitrag von Gentsai » Mo 06.09.10 22:44
die größte Schwachstelle sind Coupe-spezifische Ersatzteile, vor allem Karosserie- und Beleuchtungsteile.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: 406er Coupé kaufen, worauf muss ich achten? (Kaufberatun
Beitrag von Strange » Di 07.09.10 09:47
Hallo Chris,
in diesem Fall ist unsere Forumssuche (zu finden oben in der Menü-Leiste unter "Forum") sehr hilfreich: :zwinker:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=85304
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =9&t=99338
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=84140
Das nur mal ein kleiner Auszug auf den Suchergebnissen. :zwinker:
Ich denke, dass da schon recht viele interessante Informationen genannt werden. :)
Gruß, Jan
lionskull
Postleitzahl: 19306
Beitrag von lionskull » Mi 08.09.10 12:57
Moin, n 98 ist top,.. hatte auch einen Premium. Schwachpunkt ist Kupplung und dementspr. Getriebe. Prüfen ob Kpl. schon erneuert wurde und wie die Schaltung ist. Bei Rührwerk Finger weg. Inspektionen und vor allem Zahnriemen sollten ab 120.000 km gemacht worden sein. Der Auspuff ist auch schnell defekt. Drauf achten ob noch i. O. oder sogar erneuert.Ansonsten viel SPAsS...Gruss Lionskull
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 08.09.10 16:47
Sorry für OT
@lionskull:
Du schreibst bei deinem Modell mit JBL und Navi. Hast du das Navi nachgerüstet?
Meiner ist auch nen Bj 2000 und ich habe auch das JBL Soundsystem jedoch kein Navi.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mi 08.09.10 16:58
Pug_87 hat geschrieben:Sorry für OT
@lionskull:
Das Navi war seinerzeit ein separates Feature beim Bestellen in der Zubehörliste und hatte mit dem JBL nichts zu tun. :zwinker:
Gruß, Jan
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 08.09.10 17:07
Ich dachte eigentlich das Navi gibts erst ab Bj 2004. Kann man das ohne Probleme nachrüsten?
Ich denke gerade das Display wird nämlich anders sein.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mi 08.09.10 17:14
Nein. Navi gab es meines Wissens bereits ab Einführung der Multiplex-Coupés 1999/2000.
Wenn Du - wovon ich beim 2000er Modell ausgehe - nicht ausgerechnet ein Coupé der ersten ein, zwei Produktionsjahre und somit nur ein Teil-Mux-Fahrzeug besitzen solltest, müsste ein Nachrüsten eigentlich kein Problem sein. Wichtig ist halt, dass das Coupé schon Multiplex ist.
Das Display bei den Navis ist lediglich ca. einen Zentimeter breiter im Vergleich zu unseren Anzeigen.
Allerdings ist es mit dem Original-Navidisplay nicht getan. Das Navi-Laufwerk, das Du dann auch noch brauchst, sitzt dann im Korrerraum auf der Beifahrerseite, sprich gegenüber des JBL-Verstärkers. :zwinker:
Gruß, Jan
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 08.09.10 17:42
Super Danke dir Jan. :)
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach so einem Display und dieses Navi-Laufwerks.
Ich glaube aber kaum, dass es einfach nur durch tauschen bzw. ersetzen das einfach so funktioniert.
Kommt mir irgendwie etwas zu einfach vor. Liegen denn auch die Anschlüsse bereit? Muss man da was freischalten lassen?
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Mi 08.09.10 18:22
das navi kannst du dir sparen zeigt eh nur pfeile, gibt dafür schon keine neuen karten mehr
kauf dir lieber ein mobiles für unter 100€ ist tausend mal besser
