Heckscheibe ausbauen, wie am besten
Verfasst: Sa 04.09.10 16:03
von Schmeedy Gonzales
Hallo Löwengemeinde,
ich hab noch Heckklappen im Keller. Teilweise ist das Blech nicht mehr so schön. Deswegen möchte ich ganz gerne die Scheiben ausbauen. WIe stelle ich das am besten an? Einen vierkannt Draht habe ich leider nicht. Und zu Car(sch)glas möchte ich auch nicht.
Bei einer hab ich das Gummi schon weg.
Das Blech bzw der Lack kann ruhig beschädigt werden.
Kommt mir jetzt nicht mit C4 oder so die Scheiben sollen ganz bleiben.
Will natürlich auch nicht die Heckscheibenheizung zerstören.
Wird das Gummi eigentlich wiederverwendet oder nimmt mann für den Einbau ein neues?
Wenn mann wirklich diesen Draht braucht wo kann ich den am günstigsten bekommen.
Viele Grüße
SG
Re: Heckscheibe ausbauen, wie am besten
Verfasst: Sa 04.09.10 16:43
von Vollgastauglich
sind die beim 106er auch scho geklebt?
es gibt verschiedene wege ... hast du einen fein - multimaster? oder eine bosch oszyllierende säge? dafür gibt es messer zum dranspannen.. das würd gehen...
ansonsten schneid ichs wirklich gern mit dem draht (kriegst z.b. von würth) - gibt keinen krach, keinen gestank und nen sauberen schnitt.
muss nichtmal der vierkantige sein - gibts auch als sägedraht mit "goldwell" ...
es gab früher mal diese möchtegern überlebensmesser mit kompass, und som zeuch ... da war ein sägedraht drinne - wenn sowas noch irgendwo bei dir rumgammelt ... der könnt´ auch gehen
Verfasst: Sa 04.09.10 17:26
Mit so unbeschichteten Blumendraht klappt es nicht.
So ein Überlebensmesser hatte ich nie aber ich schau mal in meiner Campingabteilung.
Danke für den Tipp.
Das Zeug von Würth kann ich das als normal sterblicher bestellen? Mein Ersatzteilhandel verkauft mir nochnicht einmal Bremsenreiniger von Würth mit den Worten nur für Werkstätten!
Verfasst: Sa 04.09.10 20:15
von Vollgastauglich
kannst natürlich auch mal bei ebay nach "schneidedraht" schauen ... da findeste auch genug - auch als set ...
ne 22m rolle vierkantdraht von hazet für´n zehner ...
von würth kommst normal glaub tatsächlich ned dran - wenn´s drum ginge könnt ich da sicher was machen...
klick dich halt ma durch die bucht!?
gruß martin
Verfasst: Sa 04.09.10 20:29
von DDave
oder zu deinem Mechaniker gehen und fragen ob er dir nen Meter verkauft, die Meisten habe den Draht..
Verfasst: So 05.09.10 20:17
von Crisu
Hoi
Habs auch schon mal mit einen Draht von einen Schutzgasschweisgerät rausgeschnitten :-)
LG Crisu
Verfasst: Mo 06.09.10 07:42
von giant_didi
Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Wird das Gummi eigentlich wiederverwendet oder nimmt mann für den Einbau ein neues?
SG
Der Threadersteller schreibt doch was von einem Gummi. Ich kenne jetzt den 106 nicht näher, aber das würde doch auf eine "nicht geklebte" Scheibe hindeuten?
Verfasst: So 12.09.10 16:28
Danke Euch für die Tipps werde mir in der nächsten Zeit mal Draht oder ein Set im bunten Kaufhaus besorgen.
@Didi Das Gummi ist nur zur Zierde, die Scheibe ist leider geklebt.
Greetz
SG
Verfasst: So 12.09.10 16:38
von obelix
Verfasst: Mi 15.09.10 19:25
Hi Andreas,
danke für den Link. Werd mir entweder nur den Draht kaufen oder so ein kleine Set mit Ahle. Für die Griffe und den Draht fin ich den Preis dann doch etwas zu Hoch. Leider war dieser Monat wieder etwas Teurer als geplant.
Greetz
SG
