M1337
- Postleitzahl: 20099
von M1337 » Sa 28.08.10 15:09
Ich habe bei Ebay die Schale meines Schlüssels bestellt mit dem Metallding vorne, Alten Schlüssel auf, Transponder in neue Schale gesetzt, aber das Alte Metallding vorne, da das neue gefräst werden muss, Knöpfe getestet alles schön und gut, aber starten will er nicht, Anlasser dreht also ist es die Wegfahrsperre, 2. Schlüssel ohne FB geholt, und damit startet er?! und wenn ich den FB Schlüssel reinmache, und den 2. da ranhalte springt er auch an? Was zur Hölle ist los mit dem Auto?
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Sa 28.08.10 15:25
könnte sein dass der Transponder durch den ausbau zurück gesetzt wurde. Evtl. genügt neu anlernen?
M1337
von M1337 » Sa 28.08.10 15:30
Hab ich versucht, ich versuchs gleich nochmal, und ne neue Batterie versuch ich auch...Fahren kann ich ja, aber halt nur mit dem 2. Schlüssel...
Wagi78
von Wagi78 » Sa 28.08.10 16:31
Schau mal nach ob der Transponder richtig sitzt.
Hatte das mal an meinen altem Cabrio, dort war er ca. 0,5 cm weiter im Gehäuse, hat nicht mehr gereicht, erst nach dem ich ihn neu positioniert habe war wieder alles Ok.
Eventuell (wenn möglich) drehe den Transponder mal.
Gruß Daniel
dompteur
von dompteur » Sa 28.08.10 20:35
hoffentlich weisst du auch wie dein Transponder aussieht (ist in dem gehäuse eingesetzt) kleines rechteckiges Teil mit den ca maßen von 1,5 x 0,8 cm in schwarz.
Batterie der Hf-Fernbedienung hat definitiv nichts mit der Wegfahrsperre zu tun.
Grüsse
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Sa 28.08.10 20:41
is der beim 307 ned so übel eingeklebt?
No Peugeot,No party.
M1337
von M1337 » So 29.08.10 12:43
Ich habs, neben der Platine wo die Batterie eingesetzt ist ist noch ein kleiner Kasten etwa 5mm x 3mm, der muss auch raus, und um Haaresbreite hätte ich die Alte Fernbedienung weggeworfen... Jetzt funktioniert alles wieder!
poehli67
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 66333
von poehli67 » Mo 25.11.24 21:56
Gut, dass nix wegkommt. Und danke für den Tipp. Ich wollte schon fast zum freundlichen deswegen. Bei mir war der Transponder etwa 8mm lang, aber auch in der Ecke vom Gehäuse. 406 Coupe V6, Baujahr 2001
