Beep
von Beep » Do 26.08.10 19:00
hat zufällig irgendwer erfahrung welche lamdasondennummern ich bei besagtem wagen verbauen kann. die die verbaut war war definitiv nicht die orginale und ging nicht wirklich und derzeit habe ich die sonde aus einem 309 gt verbaut aber die bringt ständig mal einen fehler. weiss jetzt nicht ob einfach nur beide defekt sein sollen oder ob beide nur nicht wirklich passen von den werten. daher bräuchte ich mal ein paar mögliche boschnummern mit den ihr erfahrung gemacht habt das sie richtig bei dem motor fuktionieren. hoffe mir kann wer weiterhelfen.
gruz Martin
Eagle2012
- Postleitzahl: 93049
von Eagle2012 » Do 26.08.10 19:15
Bosch-Nr. 0 258 003 074 oder 0 258 986 506 sollten eigentlich passen. Schau mal auf
http://ecat-online.bosch.de nach, dort findest Du auch weitere Infos zu den passenden Lambdasonden.
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » Do 26.08.10 19:26
Moin!
Also ich hab mir die hier vor einiger Zeit geholt:
http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-MAXGEAR- ... beh%C3%B6r
....echt gut verarbeitet...mein Auto mag sie, mein Steuergerät mag sie ...und der Tüv mochte sie auch
Greetz
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
- Urgestein
von Kris » Do 26.08.10 19:31
auf jeden fall ne 4-kabel-sonde.
mit der 3-kabel-sonde aus nem 309 GT läuft der nur unter protest.
Beep
von Beep » Do 26.08.10 19:57
war eine 4 kabel aus dem 309. naja danke trotzdem für die schnelle hilfe werd ich mal schauen was ich noch rumliegen habe und mal wechseln danke
