Anomalie Batterieladung, was ist das!!!
HDI 2.0
Postleitzahl: 39261
Beitrag von HDI 2.0 » Di 17.08.10 02:35
Hat einer ne Ahnung was "Anomalie Batterieladung" bedeuted? Diese Fehlermeldung kommt einfach mal so während der fahrt. Und es richt auch streng im Motorraum. Der Geruch is so heftig das er bis in die Fahrgastzelle durch die bellüftung kommt.
Re: Anomalie Batterieladung, was ist das!!!
Beitrag von Aron » Di 17.08.10 17:33
HDI 2.0 hat geschrieben:Hat einer ne Ahnung was "Anomalie Batterieladung" bedeuted? Diese Fehlermeldung kommt einfach mal so während der fahrt. Und es richt auch streng im Motorraum. Der Geruch is so heftig das er bis in die Fahrgastzelle durch die bellüftung kommt.
riecht streng nach totem Hund, totem Vogel, wie ein alter Diesel, nach verbranntem Kabel oder verbrannter Leiterplatt?
Anomalie bedeutet grundsätzlich das die Batterie nicht geladen wird, eigentlich sollte parallel dazu das Batteriesymbil im Ki angehen.
Hier wäre also zu prüfen wieviel Ladespannung kommt und ob ggf zwischen Ladeklemme und Batteriepol größere Spannungsverluste vorhanden sind, sowie zwischen Motormasse, Masseklemme Batterie und Karosse messen.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 17.08.10 21:29
bei zuviel ladespannung kommt die leuchte im KI nicht.
zumindest hab ich das noch nie gesehn.
eine zu hohe ladespannung könnte auch den geruch erklären...
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beitrag von Aron » Di 17.08.10 21:47
freeeak hat geschrieben:bei zuviel ladespannung kommt die leuchte im KI nicht.
Bei einer Ladespannung von 16v macht das Motorsteuergerät einfach aus, also Überspannung in dem Maße. Zumal die Meldung die gleiche Funktion betrifft wie das Batteriwarnsymbol, also kann man die Überspannung fast ausschließen. :cool:
HDI 2.0
Postleitzahl: 39261
Beitrag von HDI 2.0 » Mi 18.08.10 00:14
Hallo Aron, also das Batteriesymbol leuchtet im Display Und das stinkt wirklich wie toter Vogel und verbrannt bzw. durchgeschmort. Ein total gresslicher geruch, kann man garnet so richtig beschreiben wie das stinkt. Gestern mittag hat mein Auto dann komplett abgekackt. Da ging garnix mehr. Der Servomotor,beide Airbag,ESP,ASR,ABS,klimaanlage usw..... Die Batterie war einfach mal tot. Die musste ich erstmal wieder aufladen damit ich wenigstens den Motor starten konnte. Also ich schätze mal das die Lichtmaschiene fertich ist, oder was meinst du und was wird mich der ganze Spaß kosten wenn es wirklich so ist????
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 18.08.10 10:09
uiui böses eigentor...
erst denken dann lesen-ich dachte es handelt sich um nen 205.war ja auch schon spät ;)
dann isses klar mit batteriesymbol und abschaltung + fehlerspeichereintrag usw.
HDI 2.0
Postleitzahl: 39261
Beitrag von HDI 2.0 » Mi 18.08.10 14:50
Hat einer ne Ahnung was das kosten wird, Neue Lichtmaschiene und einbau oder werden die Dinger auch hier im Forum verkauft
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 18.08.10 15:14
LIMA kostet je nach Bauform ob Mitsubishi, Valeo oder Bosch zwischen 180-420€, wenn Bauform Bosch bei dir passt nimm ne Bosch LIMA die hält dann auch ewig. Einbau würd ich mal zwischen 100-150€ rechnen in ner Freien Werkstatt.
Was ist den Deiner gelaufen? Welchen HDI hast du PS?? Noch irgende Garantie?
Mfg Oxas
HDI 2.0
Postleitzahl: 39261
Beitrag von HDI 2.0 » Mi 18.08.10 23:58
Also im mom. is ne Valeo drinn. Das isn 307er Platinum , 2.0L Maschenka mit 110 frischmachern und hat jetzt 216.411km runter ich denke mal da is nichts mehr mit Garantie.
Seelenspalter
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Seelenspalter » Do 19.08.10 13:01
Ne gebrauchte tuts doch auch- das restliche Auto ist ja auch "gebraucht" :)
Spart man sich ruckzuck 300 Euro- zumal man die Lichtmaschine auch noch selbst wechseln kann.
Aber seit ihr Euch sicher dass es die Lichtmaschine ist und nicht z.B. der Gleichrichter oder Laderegler ?
