in der Anleitung wird empfohlen, das Gepäcktrennnetz in den Verzurrösen im Kofferraum zu verankern.
Wenn man die 2.te Sitzreihe allerdings nach vorne schiebt, dann ergibt sich ein Abstand zwischen den Verzurrösen und den Sitzen von fast einem halben Meter.
So sind die Gurte der Trennwand ziemlich im Weg.
Wenn man die Sitze nach oben klappt, dann kann man darunter nahe der Lehne weitere Verzurrösen finden.
Der Haken des Trennnetzes kann dort prinzipiell eingehängt werden.
Ich habe in diese Öse ein Nylon Schlauchband (3 Streifen, je 0,5t Tragkraft) eingehängt, so dass man vom Kofferraum aus das Trennnetz ohne Probleme einhängen kann.
EmilS
