Motor startet nicht mehr mit Batterie
fwinnefeld
Postleitzahl: 31157
Beitrag von fwinnefeld » Fr 30.07.10 19:25
:gruebel: :hilflos:
Hallo.
mein Peugeot 306 XRd 1.9 Diesel springt nicht mehr an. Batterie ist voll geladen.
Das heißt der Starter macht keinen mucks mehr, aber wenn ich jetzt eine zweite Batterie mit Starthilfekabel anschließe startet der Moter wieder, aber etwas schleppend.
Was kann das sein ? Lichtmaschine ? Oder wer zieht hier soviel Strom ?
Für Eure schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
:hilflos:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Motor startet nicht mehr mit Batterie
Beitrag von Chakky » Fr 30.07.10 19:53
batterie tod also hatte ne tiefenentladung und bricht beim starten zusammen?
evtl auch die pole einfach nur verdreckt und beim fremdstart haben die zangen mehr griff und kommen duch den dreck?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 30.07.10 20:48
haj,
woher weisst du denn genau das die batterie voll geladen ist? :gruebel:
wenns mit überbrücken geht, scheint deine alte batterie wohl hinüber zu sein.
wie verhält sich das ganze denn wenn du den wagen wieder ausschaltest?
startet er direkt danach wieder? oder gehts nimmer wenn das auto über nacht gestanden hat?
Peter
fwinnefeld
Postleitzahl: 31157
Beitrag von fwinnefeld » Sa 31.07.10 10:38
ich hatte mein Auto mit Starthilfe gestartet und bin mit einem Anhänger zur Kiesgrube gefahren und da habe ich den Motor gewohnheitsmäßig abgestellt, als ich auf der Waage stand. Nach dem Wiegen :traurig: sprang dann der Motor nicht mehr an. Wie haben ihn dann durch anschieben gestartet. :heul:
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 31.07.10 10:42
das klingt schon schwer nach tiefentladener batterie...
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Sa 31.07.10 10:46
tausch doch mal deine batterie probehalber mit der zweiten batterie aus, wenn der motor dann mit dieser zweiten batterie starten hast gewissheit dass du ne neue kaufen kannst :)
Beitrag von Aron » Sa 31.07.10 17:09
-Chris- hat geschrieben:tausch doch mal deine batterie probehalber mit der zweiten batterie aus, wenn der motor dann mit dieser zweiten batterie starten hast gewissheit dass du ne neue kaufen kannst :)
Messen... ohne Verbraucher nach 2min Standgas über 14V Lichtmaschine i.O. Dann neue Batterie und fertig, passt die Ladespannung nicht bitteschön erst dieses Problem beheben, probiert man eine andere Batterie aus ist die mit der ersten Tiefentladung ruiniert.
matthiasgrubo
Beitrag von matthiasgrubo » So 01.08.10 21:45
Also bei mir (Batterie 13 Monate alt) hatte ich diesen Witz neulich auch:
Auto abgestellt, tut keinen Mucks mehr. Licht innen geht, Uhr war wohl aus, geht aber, Beleuchtung geht auch... Batterie kann wohl nicht kaputt sein, vielleicht aber doch, also gestartet mit Kabel, jedenfalls versucht. Erfolg: Null.
Dann beim Abnehmen der Zangen bemerkt, dass der Minuspolklemmer zwar aufm Pol saß, sich aber wohl gelockert hatte. Habe ihn wieder so hingedreht, dass die Klammer den Pol packte und festsaß (erst mal ohne Schlüssel) und gestartet. Und was war: Startet einwandfrei und läuft wie Hulle.
Bei uns hier liegt das wohl an den teilweise noch königlich-sozialistischen Straßen (Schlaglöcher, in denen man Blumentöpfe hinstellen kann, unbefestigtes Bankett, Bodenwellen, Kopfstein eben alles noch aus "Kutschers Zeit", da rackelt sich schon mal was lose).
Das nächste Mal also werde ich den Pol anrauen und einen Schraubenschlüssel nehmen, bisher, die letzten drei Wochen, geht es aber auch so...
