Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » So 27.03.11 18:46
ich hatte - gerade bevor ich deinen letzten post gelesen habe - die gleiche idee...
wenn du deine kurbelwelle zwischendurch frei hattest zum drehen, würden die symptome gut passen... er müsste dann ja knapp in die ventilüberschneidung - beide geöffnet - seinen funken setzen ...
Uli Stein
chris316i
- Postleitzahl: 01159
von chris316i » So 27.03.11 18:53
also das wär noch das einzige was ich mir vorstellen könnt obwohls mir ni ganz schhlüssig is da ich ja als ich beides arretiert hab nochma geguckt hab ob der erste zylinder also ganz rechts wenn man davor steht oben is und das war er gut muss auch sagen NW hab ich in der stellung ni kontrolliert... nja da weeß ich ja was ich noch machen kann ums rauszufinden^^ so ein scheiß wieder den zahnriemen runter und den scheiß arretierungspunkt finden
aber nja was tut man ni alles so fürs auto^^
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 27.03.11 18:57
du kannst auch einfach die kabel am verteiler umstecken. musst halt schauen wo der erste zylinder dann anfängt.
wäre die einfachere lösung bevor du den ganzen riemen wieder runternimmst und nacher doch n anderes problem hast.
Du bist ein Mann für A.T.U.
chris316i
von chris316i » So 27.03.11 19:02
stimmt würde auch sinn ergeben^^ also da müsst ich theoretisch den ersten zylinder mit dem 4.tauschen? davon habsch leider grad keen plan^^
ok de zündreihenfolge sollte 1-3-4-2 sein so bin ich trotzdem ni sicher müsste sozusagen den stecker vom ersten zylinder mit dem vom 3. tauschen und den vom 2. mit dem vierten oder?
Zuletzt geändert von
chris316i am So 27.03.11 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » So 27.03.11 19:08
findest du den "soll zündpunkt" für´n ersten zylinder? kolben oben, ventile geschlossen... verteilerkappe runter, gucken wo der finger steht - entsprechend dort dann das kabel für zylinder eins stecken. dann in "laufrichtung" mit 3 - 4 - 2 weiter... also theoretisch alle kabel um zwei plätze weiterrücken.
Uli Stein
chris316i
von chris316i » So 27.03.11 19:14
nja das wäre fast ein guter plan nur hat der nix mit verteilerkappe läuft elektronisch bei dem
müsste sozusagen den stecker vom ersten zylinder mit dem vom dritten tauschen und den vom zweiten mit dem vierten oder?
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » So 27.03.11 19:21
1 - 3 - 4 - 2
4 - 2 - 1 - 3
Uli Stein
chris316i
von chris316i » So 27.03.11 19:23
ok das werd ich glei nochmal testen dazu ises ja noch ni zu dunkel^^
chris316i
von chris316i » So 27.03.11 19:50
also irrgendwie hats nix gebracht außer eine kurze fehlzündung
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » So 27.03.11 19:57
hast du ne möglichkeit kompression zu messen?
Uli Stein
