Springt nicht an, bekommt kein Sprit, kein strom
spetty
Re: Springt nicht an, bekommt kein Sprit, kein strom
Beitrag von spetty » Fr 09.01.15 07:44
So sieht der Stecker aus... Das Doppelrelais meine ich nicht, das kenn ich schon.
Und das ist das Relais was drauf war....???
Für was ist das Teil?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
spetty
Beitrag von spetty » Fr 09.01.15 21:34
Hab heute inzwischen wieder am Doppelrelais-Stecker den Pin 11 gemessen : 3,32 V
Aber wenn ich das Stg ausstecke habe ich am Pin 11: 12,11V. Was ist da faul?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Sa 10.01.15 01:32
Nabend,
:dummguck: wasn das?
Ich finds zwar im internet ( hab "peugeot 03538" eingegeben)
Aber nirgends steht was sinnvolles dazu, in der servicebox hab ichs auch nicht entdeckt. :gruebel:
Wegen dem pin 11, leider kann ich dir nicht sagen ob sich das so gehört, kann selber nicht messe...auto ist nur in teilen vorhanden :D
Aber eigentlich sollte er direkt von der batt. kommen.....allerdings beim mk1 und der hatt auch das merkwürdige relais nicht, daher kann ich garnicht sagen wofür es ist.
Scheint aber wichtig zu sein, wenns unterm stg sitzt.
Ist es kaputt? Oder nicht geprüft?
Mfg Rostiger
spetty
Beitrag von spetty » Sa 10.01.15 06:43
So wie google das sieht, könnte das Teil von der Servolenkung sein... Wie kann man das messen?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 11.01.15 00:13
Nabend,
Musst eig. nur an pin 1u.2 12V ranbringen und schauen ob dann an pin 3u.5 durchgang ist.
Ohne 12v sollte dan zwischen 3u.4 durchgang sein bzw. kein durchgang an 3 u. 5
Welcher pin welcher ist kann ich so nicht sagen, stehts aufm relais?
Mfg Rostiger
spetty
Beitrag von spetty » So 11.01.15 18:38
Ok Danke, das werd ich testen. Aber wie komme ich mit dem Hauptproblem weiter? Hast du noch ne idee?
spetty
Beitrag von spetty » So 11.01.15 20:32
Also das Relais ist OK!
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 11.01.15 22:09
Nabend,
Hmmm, irgendwie fällt mir nicht wirklich was gescheites mehr ein...schon das beim abstecken die 12V da sind und beim angesteckten stg nicht kommt mir komisch vor.
Aber wie gesagt, die Pinbelegung ist vom MK1 ob das 100% beim MK2 passt weiß ich nicht :traurig:
hmmmm, steht auf dem Doppelrelais eine nummer? oder haste nen bild davon+nummer? (könnte ja dann mit meinem vergleichen)
Aber irgendwie kann das trotzdem nicht sein, wenn ich etwas abstecke und 12v da sind, kann eig. nicht beim anstecken plötzlich nur noch 3v da sein :gruebel:
Irgendwelche defketen kontakte oder so siehst du aber nicht zufällig oder?
Ich hatte ja gehofft das das relais die ursache ist, aber wenn der secker i.o. ist und auch das relais wirds das bestimmt nicht sein.
Mfg Rostiger
spetty
Beitrag von spetty » So 11.01.15 23:02
Ich mach dann mal ein Foto vom Relais. Ja so wie ich da verstehe sollte auch der Stecker ok sein, denn das Relais habe ich damals neu gekauft.
spetty
Beitrag von spetty » Di 27.01.15 07:17
Relais ist ok!!!! Mann, wo kann das noch liegen?
