Wegfahrsperre aktiv, deaktivieren erfolglos...
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Wegfahrsperre aktiv, deaktivieren erfolglos...
Beitrag von Rolf-CH » Mo 18.11.13 21:25
Was ist BSM?
Nur das MSG zu wechseln, wird nicht gehen.
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Mo 18.11.13 21:28
Der "Sicherungskasten" im Motorraum
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mo 18.11.13 22:25
Wollte nur sicher sein, ob wir vom gleichen Teil ausgehen.
In der BSM ist der Code nicht gespeichert.
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Mo 18.11.13 22:30
Gut dann bin ich ja beruhigt, dass ich recht hatte...
Komischer Laden, bei dem ich die Steuergeräte gekauft habe ...
Ich fahre morgen mal beim Händler vorbei und werde euch weiter informieren
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Do 21.11.13 14:12
Kurzer Zwischenstand:
Leider hat der Mechaniker, obwohl ich bei Auftragsvergabe ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass er mich vor Reparatur beginn anrufen soll, nicht angerufen und sich schon auf die Fehlersuche gemacht.
Angeblich würde das COM2000 einen defekt haben, dass es nach einem Tausch funktioniert hat man mir eine 90%-ige Chance eingeräumt....
Zurücknehmen möchte man das Bauteil natürlich nicht, wenn es dennoch nicht funktioniert...
Naja, hab das Teil nun aus dem Internet zwecks Fernabsatz bestellt....
Mal schauen...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » So 01.12.13 10:57
Also anscheinend war tatsächlich das COM2000 defekt, da nun die Schlüssel angelernt konnten und der Motor wieder läuft.
Jedoch fehlt nach wie vor das Geschwindigkeitssignal...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 01.12.13 22:08
Also hast Du jetzt ein neues BSI?
Tacho selber kann auch defekt sein.
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Mo 02.12.13 07:24
Nein, keine neue BSI. Ein neues COM2000, weil das aus irgendwelches Gründen das Transpondersignal nicht weitergegeben hat.
Der Tacho ansich funktioniert, also er lässt sich über den Stellertest wunderbar ansteuern.
Weißt Du zufällig wie das Signal weitergegeben wird? Sensor->MSG->BSI->Tacho?
Die Peugeot Werkstatt hat leider das Problem vorher nicht mit mir kommuniziert, jetzt war der Mechaniker, auf Lehrgang. Als ich mich beschwert habe, hieß es, ABS Steuergerät und Gaspedalspotentiometer wären noch eine Möglichkeit.
Ich habe das Gefühl, als seien Softwareupdates hardwareseitig nicht abwärtskompatibel (also neue Software nur mit neuer Hardware möglich).
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
Beitrag von obelix » Mo 02.12.13 09:40
VincentVega hat geschrieben:Naja, hab das Teil nun aus dem Internet zwecks Fernabsatz bestellt...
das kann aber böse nach hinten losgehen. der rücktritt ist nur für unbenutzte ware gedacht.
bei solchen elektronischen geräten verweigert ein händler i.d.r. die rücknahme schon aus dem grund, weil man nen defekt nicht so ohne weiteres erkennen kann und bei der montage da doch so einiges verrutschen kann. manche nehmen es zurück, verrechnen aber ne horrende prüfgebühr.
die meisten werden das aber gar nicht zurücknehmen, da es immer auftragsbezogen bestellt wird, denn keiner wird sich nen berg bsi's, rechner oder andere teure elektronikkomponenten auf lager legen. und bei bestellteilen gibt es keine rücknahme.
die einzige chance ist, dass das ding als defekt zurückgegeben wird. dann schickt der händler das teil ein und der hersteller prüft es. wenn dann ein fehler festgestellt wird, den der hersteller zu verantworten hat, gibt es ersatz. im besten fall ne gutschrift.
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Mo 02.12.13 10:11
Ja das hat sich ja ohnehin erledigt, da anscheinend mein COM2000 ohnehin nen Schuss abbekommen hat oder zumindest nicht mehr mit der neuen Software kompatibel ist.
Unbenutzt lass ich mal so im Raum stehen, darüber kann man sich streiten.
Eigentlich dürfte eine Werkstatt ja auch nicht wild Teile tauschen bzw. Teile auf Verdacht tauschen und diese dem Kunden dann berechnen...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
