205 GTI 1.9 starker Ölverlust und Leistungsabfall
Re: 205 GTI 1.9 starker Ölverlust und Leistungsabfall
Beitrag von Kris » Do 20.09.18 15:50
Alex205GTI hat geschrieben:
Do 20.09.18 13:04
Was passiert eigent lich mit dieser Spritabsaugung und dem Aktivkohlefilter, wenn der da was an Luft zieht.
Die Luftmenge aus dem Tank wird über ein Magnetventil getaktet in die Drosselklappe angesaugt. Wenn da was nicht stimmt, geht die Motronic sofort ins Notprogramm, fährt die Leistung runter und macht die Lampe an.
Kann man den Kohlefilter auch rausschmeißen, da das Blech an einem Anschluss schon sehr dünn ist?
Kann man.
Ist streng genommen aber Steuerhinterziehung denn Euro-1 verlangt diese Tankgasabsaugung.
Was passiert wenn man die Lamdasonde abzieht?
Die im 205 verbaute Variante der Motronic regelt das Gemisch vorrangig aus den Lambda-Werten.
Ziehst Du die Sonde ab, läuft die Anlage "blind" und geht in den Notlauf.
Wie oben schon gefragt:
Kat und Auspuff sind frei? Kann der Bull richtig ausatmen?
Spritdruck haste gemessen - kommt auch volumenmässig genug an?
Nocken sind okay? Ventilspiel ist okay?
Der Spritdruck (hinter dem Druckregler) sollte schon je nach Lastzustand (sprich Unterdruck im Saugrohr) variieren. Probehalber würde ich den Druckregler mal gegen einen anderen tauschen.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Fr 21.09.18 08:20
Erst mal danke für eure Antworten.
Das Problem ist, das man den Aktivkohlefilter ja nicht mehr bekommt. Wenn der durch ist, was dann?
Zwischenzeitlich war ja auch die Motorleuchte an und er ging in den Notlauf.
Also werde ich den ganzen Auspuffkram mal abmachen und mir die Nocken anschauen.
Wenn nicht genug Volumen da wäre würde mir auch der Druck einbrechen. Das Messwerkzeug konnte mir nur den Druck anzeigen. OK, die Nadel hat ab und an etwas gezuckt, also regelt er auch, aber eingebrochen ist der Druck nicht.
Ich werde mal die Sachen checken.
205 GTI, the legend never dies
Beitrag von Kris » Fr 21.09.18 11:16
Kleiner Trick:
Bei kaltem Motor:
- Motor an
- 20 bis 30 Sekunden im Leerlauf rennen lassen
- Motor aus
Ist der Auspuff dann vorm Kat schon knalleheiss und dahinter noch kalt => Kat definitiv dicht.
Wenn er im Notprogramm lief: haste die Motronic ausgelesen? Welche Fehler sind gespeichert?
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Fr 21.09.18 13:46
Super, danke. Wird gecheckt.
Der Fehler war 52, Lamdakontrolle/ Gemischanpassung.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Fr 21.09.18 13:53
Werde mal ne andere Lamdasonde bestellen.
Die von Bosch sollte doch passen oder?
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1148494.html
Beitrag von Kris » Fr 21.09.18 22:34
Die passt.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Di 25.09.18 08:24
Teile sind bestellt, wenn die da sind wissen wir hoffentlich mehr.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Mo 08.10.18 20:56
So, heute bin ich mal dazu gekommen etwas zu testen.
Motor 30 sec. laufen lassen: Temp. vor dem Kat. 120 Grad und nach dem Kat. 44 Grad. Der Abgasdruck ist schwach aus dem Endrohr, habe ich anders in Erinnerung. Es scheint wirklich so, als ob der Kat. dicht ist.
Kann mir jemand einen Tip/Rat geben, welcher Kat. (Marke, Hersteller), brauchbar und bezahlbar ist?
Kompessionstest: Motor warm laufen lassen bis 90 Grad, Drosselklappe ganz auf, Kerzen raus.
1- 10.15 bar
2- 10.35 bar
3- 10.15 bar
4- 11.10 bar
ich denke das passt.
Nockenwelle schaue ich mir trotzdem auch nochmal an.
Gruß Alex
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Mo 08.10.18 20:58
Achso, es gibt wohl 2 Längen vom Kat. 970 und 1100 oder so. Welcher passt bei Schlüssel Nr. 3003 662?
Gruß Alex
Beitrag von Kris » Di 09.10.18 00:06
Den hier fahr ich seit ca.10 Jahren in meinem GTI: https://www.ebay.de/itm/401151465763
Der hat zwar ein im Durchmesser kleineres Hosenrohr und in diesem auch keinen Trennsteg für 4-2-1-Effekt ... aber hey ... bei dem Kurs ...
