NFZ-Motor.Peugeot selbst hat das Handtuch geschmissen!
CCandy
NOS - Junky
Re: NFZ-Motor.Peugeot selbst hat das Handtuch geschmissen!
Beitrag von CCandy » Mo 03.06.13 19:18
Rein vom Baujahr her war die dritte Bremsleuchte 97 noch nicht Pflicht.
Beliebte Fehlerquelle, wenn keine Spannung an der Leuchte ankommt, wäre in Kabelbruch im Gummischlauch zur Heckklappe.
306BREAKNFZ
Postleitzahl: 48301
Beitrag von 306BREAKNFZ » Mo 03.06.13 20:32
Rechts oder Links?Welche Kabelfarbe?
Beitrag von obelix » Mo 03.06.13 22:22
306BREAKNFZ hat geschrieben:Alles gewechselt und alles gut,bis auf den Kraftstofffilter.Den Alten raus den Neuen rein...alles kein Ding.Aber als ich den Alten entleert habe....ich sag`s Euch,da kam ne schwarze Plörre raus!Roch zwar vernünftig nach Benzin,lief auch in anständigem Fluss raus,...aber schwarz?Muss das so?
Jetzt ist mein letztes Tüv-Problem die 3. Bremsleuchte.Die tut`s überhaupt nicht.Ich habe alle Glühlampen erneuert,kommt aber trotzdem keine Spannung an ;-D.
Ohne Witze....kommt wirklich nix an der Bremsleuchte an,ich habe gesucht und gemacht und getan und dann aufgegeben.Ausgebaut das Dingen und hoffen das ich durchkomme beim Tüv.Damals musste alles was angebaut ist auch funktionieren,die 3. ist ausgebaut,muss dann quasi auch nicht funktionieren.ODER?
der filter soll ja alles, was nicht benzin ist, zurückhalten:-)
aus dem tank kommt aller möglicher dreck, und je schmutziger es im tank ist, desto dreckiger ist der filter.
kannst spasseshalber mal eines machen: den filter bypassen und die spritpumpe in nen eimer pumpen lassen, wenn dein tank ordentlich zugesifft ist, wirst staunen, was da so nach vorn transportiert wird:-)
die bremsleuchte bekommt strom normalerweise von einem der rücklichter. von da ab würde ich mal messen, nötigenfalls einfach neue kabel parallell reinziehen. dann wird das sicher wieder bremsleuchten... das kabel müsste in der seitenwand links von oben runterkommen und an das rücklicht angeklemmt sein.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 04.06.13 13:40
14 bar 8-)
Dad is aber nich original so :-D
:zwinker:
306BREAKNFZ
Postleitzahl: 48301
Beitrag von 306BREAKNFZ » Mi 05.06.13 02:22
*firemaster*~ hat geschrieben:14 bar 8-)
Watt soll er machen?14 iss 14 da gibbet nix anderes!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 05.06.13 09:31
Was man da machen könnte. Falls er wirklich klingelt. Ne dickere kopfsichtung. Würde mir spontan einfallen.
Aber ist das echt schon so schlim bei 2bar mehr?
:zwinker:
306BREAKNFZ
Postleitzahl: 48301
Beitrag von 306BREAKNFZ » Do 06.06.13 23:49
Er Klopft wieder,.....der A....lochmotor!..... Sowas habe ich noch nie erlebt!Immer nur unlösbare Probleme.Das war jetzt aber mal ganz sicher mein letzter Peugeot!Wenn der jetzt Tüv bekommt,dann geht der direkt untern Hammer und dann NIE wieder so nen Scheiß!!!!Will den einer haben?Fotos kommen dann gerne per Mail!Preis ist VS!
