Leerlauf, Lambdasonde und Abgasanlage Mi16
miniaddy
Re: Leerlauf, Lambdasonde und Abgasanlage Mi16
Beitrag von miniaddy » Di 19.07.11 20:57
alles kalr, kris
wir haben die lambdasonde drin und einen leiseren ESD verbaut
nun zum leerlaufstellmotor. wie muss der kabelbaum vom 205gti8v modifiziert werden, damit der LLSM angesteuert wird?
Beitrag von Kris » Mi 20.07.11 10:36
wenn ich es recht in erinnerung hab:
am LLSM sind 3 kontakte. einer davon ist masse, da gehste auf irgendeine bestehende masseleitung drauf.
die 2 anderen kabel - da nimmt man die beiden kabel des zusatzluftschiebers vom steuergerät kommend.
du brauchst nen belegungsplan um die kabel am steuergerätestecker entsprechend auf die pins umzulegen.
das müsste es fast sein.
achso - der 16V hat nen klopfsensor. der müsste auch 2 kabel haben.
die muss man wohl zusätzlich legen.
miniaddy
Beitrag von miniaddy » Mi 20.07.11 14:22
ist der klopfsensor vorne am block unterhalb vom öldrucksensor?
miniaddy
Beitrag von miniaddy » Mi 20.07.11 14:33
mein innenkotflügel zum Scheinwerfer hin ist ordentlich "inne Wurst" oder besser an den verbindungsstellen komplett weg
gibt es dafür reparaturbleche?
Beitrag von Kris » Mi 20.07.11 15:13
da gabs bleche. die gibts aber nicht mehr.
das kann jeder karosseriebauer nachbauen. ist doch nur gerades blech.
oder nen guterhaltenen schlachter suchen und raustrennen.
miniaddy
Beitrag von miniaddy » Fr 22.07.11 12:16
hat einer eine Explosionszeichnung mit Bezeichnungen vom XU9J4Z DFW?
miniaddy
Beitrag von miniaddy » Fr 22.07.11 12:37
kann einer ein Bild vom Klopfsensor am mi16 posten, damit ich nachvollziehen kann wo das teil sitzt? oder wenigstens erklären wo der klopfsensor sitzt
miniaddy
Beitrag von miniaddy » Mo 25.07.11 12:34
anbei endlich die fotos von der abgasanlage:
außerdem konnten wir folgende stecker nicht identifizieren (kabelbaum vom 205gti)
position: beifahrer windlauf, neben dem ausgleichsbehälter
1. stecker: gehäuse grün, 2pol -> diagnosestecker?
2. stecker: gehäuse schwarz, 1pol, kabelfarbe weiß -> ???
3. stecker: gehäuse schwarz, 1pol, 2x kabelfarbe weiß -> ???
position: linker scheinwerfer
stecker: gehäuse braun, 4pol, kabelfarben rot orange weiß gelb -> ???
(der ist sehr korrodiert und baumelt da wohl schon länger rum)
wißt ihr wofür die sind???
dank und gruß
Beitrag von Kris » Mo 25.07.11 13:18
grün = diagnose motronic.
die beiden kleinen und der braune hinterm scheinwerfer gehören zur optionalen klimaanlage. die sind ohne klima immer unbelegt.
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 25.07.11 17:26
Der Klopfsensor sitzt vorn am Block, oberhalb vom Ölfilter, zwischen zweitem und dritten Zylinder. Er ist recht leicht zu erkennen, da er sich von den anderen dort verbauten Sensoren (Öldruckgeber und -schalter) recht deutlich unterscheidet. Der Klopfsensor ist mit einer Schraube befestigt (also nicht selbst in den Block geschraubt), schwarz und vor allem geht der Kabelbaum nicht direkt an den Sensor. Am Sensor ist ein Stück (~10-15cm) Anschlussleitung fest verbunden, die bei korrekter Montage nach unten weggeht. Dort ist er über einen dreipoligen Stecker mit dem Motorkabelbaum verbunden (oder auch nicht, wenns der Kabelbaum vom XU9JAZ ist :-)).
better waste a minute in life, than life in a minute
