X-mo
- Postleitzahl: 90556
von X-mo » Do 28.07.16 13:06
Hallo die Herren,
muss mich hier mal aus aktuellem Anlass mit einklinken. Habe gestern den Yatour YT-M06 Adapter in meinem 406 Coupe mit dem RM2 (Kassettenradio + CD-Wechsler im KR) verbaut. Leider funktioniert die Wiedergabe per USB-Stick überhaupt nicht. Habe schon versucht auch mal nur mit dem einzelnen Ordner "CD01" drauf zu gehen weil ich erst dachte ich habe mit CD01-CD10 zu viel verlangt, aber selbst hier tut sich gar nichts. Ordnerstruktur ist wie in der Beschreibung angelegt.
Was mir auffällt, dass er in der Boardanzeige immer automatisch zwischen CD5 und CD6 sucht. Habe nun auch mal alle CDs aus dem Wechsler genommen da ich vermutet hatte, dass er evtl noch eine CD im Laufwerk/Memory hat, aber das brachte leider auch keine Änderung. Sollte ich im Normalfall zwischen allen CDs durchschalten können oder zeigt er mir nur eine bestimmt im Display an?
Komischerweise geht die Anbindung per AUX ohne Probleme...wobei er hier auch immer im Display zwischen CD5 und CD6 rumspringt.
Hat da evtl jemand einen heißen Tipp für mich? Muss die 6-fach CD-Hülle im Wechsler stecken bleiben oder raus?
Axel
Strange
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Do 28.07.16 15:46
Ich dachte bislang immer, dass nur eins von beiden an das Radio angeschlossen werden kann: entweder Wechsler ODER so ein Modul wie das Yatour - aber nicht beides gleichzeitig.
X-mo
von X-mo » Do 28.07.16 17:23
bitte entschuldige mein fehlendes Erklärungsvermögen. Hatte nach den einzelnen Versuchen den Stecker am Radio immer wieder umgesteckt. Habe auch definitv nur eines von beiden in Benutzung.
