Seite 4 von 5
Re: HILFFFEEEEE .... Winterreifen/Stahlfelgen ? bei 406 V6??
Verfasst: Fr 05.11.10 16:07
von 605 SV
Es ist mir neu, das das Reserverad am 406 nur an der Hinterachse passt.
Das macht ja viel Sinn!!
Wenn da noch mehr rüber geschrieben wird, kannst du die Sommerreifen drauf lassen.
Gegen Beratungsresistenz kann man hier nicht helfen.
Weiterhin noch viel Erfolg bei der Lösung deines Reifenproblems.
Verfasst: Di 09.11.10 10:57
von swordmaster
der 406 break 3.0 hat vorne auch Brembo... Reserverad passt auch vorne..... 6j Stahlfelge drauf und fertig, der TÜV " hat keine Lust zu suchen" deshalb wird er auch nicht meckern..... sonst müsste er suchen.
Reifengrösse 205/60 R15 91T, Stahlfelge 6Jx15 ET18
Verfasst: Di 09.11.10 11:42
von 605 SV
swordmaster hat geschrieben:der 406 break 3.0 hat vorne auch Brembo... Reserverad passt auch vorne..... 6j Stahlfelge drauf und fertig, der TÜV " hat keine Lust zu suchen" deshalb wird er auch nicht meckern..... sonst müsste er suchen.
So weit ich weiß, hatte nur das Coupe vorne die Brembo Anlage, mein 3.0 Break hat keine Brembo und ich habe bisher noch keinen Break oder Limo gesehen, welches serienmäßig eine Bremboanlage hatte.
Verfasst: Di 09.11.10 13:33
von Strange
Meines Wissens hatten alle V6 in der ersten Zeit eine Brembo-Anlage - egal, ob Coupé oder Limo/Break.
Ich hatte auch schon ein, zwei Break mit V6 und Brembo gesehen. Das wurde dann aber später geändert. Die letzten zwei Produktionsjahre gab es meiner Meinung nach auch beim 406 Coupé mit V6 keine Brembo-Anlage mehr.
Die genauen Zeitpunkte der Änderungen kann ich aber leider nicht sagen.
Gruß, Jan
Verfasst: Di 09.11.10 14:43
von 605 SV
Laut Servicebox gab es die Brembo - Anlage nur im Coupe!!
Verfasst: Di 09.11.10 15:54
von Strange
605 SV hat geschrieben:Laut Servicebox gab es die Brembo - Anlage nur im Coupe!!
Stimmt denn immer alles, was in der Servicebox zu finden ist?
Gruß, Jan
Verfasst: Di 09.11.10 16:14
von 605 SV
Und warum hatte der V6 Break und Limo bis Modell 2001/2002 15 Zoll Alufelgen verbaut, wenn da die Brembos so gut passen?
16 Zoll gab es erst im 406 Sport mit den Ouragans mit 6,5J X 16 ET20 und es gab die Felge Tanami in der gleichen Größe.
Davor gab es Break und Limo als V6 nur mit der 6,5J X 15 Mistral ET20 Felge und da haben die einfachen Bremssättel so gerade ebenmal Platz.
Verfasst: Di 09.11.10 17:25
von Strange
605 SV hat geschrieben:Und warum hatte der V6 Break und Limo bis Modell 2001/2002 15 Zoll Alufelgen verbaut, wenn da die Brembos so gut passen?
Das mit der Servicebox war eigentlich eine ernst gemeinte Frage.
So oder so wirst Du aber Recht haben.
Ich achte allerdings nächstes Jahr mal auf den Treffen auf die jeweiligen 406, denn wie ich schon geschrieben habe, bin ich mir sicher, schon 406 - also Limo bzw. Break - gesehen zu haben, die eine Bremboi-Anlage hatten.
Allerdings besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Besitzer die Bremsanlagen von sich aus umgebaut haben - aber davon geht man ja im ersten Moment nicht aus.
So, aber jetzt bitte wieder back to topic.
Gruß, Jan
Verfasst: Di 09.11.10 18:29
von GuFie407
folgende Reifen darfst Du fahren: 205 / 60 R15 91 W auf Felgen 6,5J x 15. (
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/65_1/oz2446.pdf)
6J geht also nicht. Es ginge aber auch 7 J x 15. Hier ist eine ABE für eine Alu-Felge für Stück 69,90€. (
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/65_1/alu028.pdf) Hier steht auch klar drin, welche Reifengrößen erlaubt sind. Ich hoffe, das hilft.
MfG
Guido
Verfasst: Di 09.11.10 18:37
von 605 SV
Es gab keine Stahlfelge in 6,5J X 15 von Peugeot für den 406.
Dein Gutachten ist für ein Zubehörrad und darüber wurde nicht diskutiert.
