sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 02.03.10 17:26
der motortemp-sensor hat ne blaue kappe und ist 2polig, mit bosch-stecker!
das andere teil ist für wassertemp-anzeige / warnlampe
unabhängig davon: sicher das du nicht motortemp- und lambdasondenstecker verwechselt hast?
Stephan
Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » Di 02.03.10 17:44
@ sub: Also meines wissens nicht. Lambdasonde hat einmal schwarz und einmal blau. Werd das aber mal prüfen.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 02.03.10 21:38
Raptor-206 hat geschrieben:@ sub: Also meines wissens nicht. Lambdasonde hat einmal schwarz und einmal blau. Werd das aber mal prüfen.
eben und motortemp hat auch blau, in einigen fällen aber auch grün, baujahr/modellbedingt
Stephan
Raptor-206
von Raptor-206 » Di 02.03.10 22:35
Ok muss das mal prüfen.
Raptor-206
von Raptor-206 » Do 11.03.10 11:51
So Leute kleines Update:
Es sieht wohl so aus als ob es der Motortemperatur-Sensor ist den x-rulezz meinte.
Mal sehen der wird heute Abend noch getauscht.
Hoffe das er dann endlich läuft.
Alle anderen Sachen sind nicht zugetroffen. Trozdem Danke für die Tipps.
Raptor-206
von Raptor-206 » Fr 03.09.10 09:31
So mein kleiner läuft wieder.
Es war so banal der Fehler.
Laut meinem Mechaniker war es ein zusammen gelötetes Kabel am Temperaturfühler.
Das ist so bescheuert.
Hauptsache er läuft.
PS. Ich hab das Kabel aber nicht zusammen gelötet.
