Peugeot Forever startet nur am Morgen nicht ..
gti205er
Re: Peugeot Forever startet nur am Morgen nicht ..
Beitrag von gti205er » Mi 18.02.09 07:27
Sochauxpower hat geschrieben:Das hört sich nach nem defekten Motor Kühlmitteltemperatursensor an!
Ich hatte genau die gleiche sch.....e, bei plus graden sprang er an. und umso kälter es wurde , ging garnichts mehr.
gruß philipp
Das hört sich so an ja, ich habe gestern direkt beim Block einen grünen 2 poligen stecker abgehängt, eigentlich sollte der Motor Temp Fühler ein blauer sein aber den habe ich nicht gefunden, nach dem abhängen sollte er in ein notprogramm fallen tat er aber nicht oder es war der falsche Stecker, heute in der früh ist er wieder nicht angesprungen, zum glück habe ich hier noch einen 205 Diesel der springt immer an auch bei -15 grad ....
205Greven
Beitrag von 205Greven » Do 21.05.09 14:13
also das gleiche Problem haben wir im Moment ebenfalls. Nur das es jetzt auch bei warmen Temperaturen das erste starten am Tag sehr schwer ist. Aufgefallen bei der Fehlersuche ich, das es wohl eine elektronische Ursache hat, denn die Pumpe wird nicht mit Strom versorgt und die Einspritzungen ebenso wenig. Überbrügt man beides im Sicherungskasten, geht er an. Pumpe und Einspritzung sind ok. Nur weiß hier niemand wo die entsprechenden Relais sind, die für diesen Stromkreis zuständig sind und einen Stromlaufplan gibs vom 205er wohl auch nicht mehr. Jedenfalls nicht bei unseren hiesigen Händler vor Ort. Wo könnte man noch an sowas kommen?
Gruß Peer & Jenny
gti205er
Beitrag von gti205er » Fr 24.07.09 20:26
Nur zur info bei mir war es der zündimpulsgeber der sitzt beim Getriebe!
