Welche Felgen sind das und von welchem Peugeot? Pics inside!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Welche Felgen sind das und von welchem Peugeot? Pics inside!
Beitrag von 306Cab » So 30.03.08 21:12
alu kann man auch schweißen und dann sauber abdrehen, aber so tief sahen die kratzer auch nicht aus, oder ?!
polini70
Beitrag von polini70 » So 30.03.08 21:14
ok.
mal schauen, in echt werd ichs dann sehen.
meinst du villt, wen die krazer nicht zu tief sind, einfach nur abdrehen?
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
Beitrag von Troubadix » So 30.03.08 21:26
polini70 hat geschrieben:ok.
hab letztes jahr auch welche mit hornschäden bearbeitet, evtl reicht ja einfaches ausschleifen echt noch aus, wirst dann sehen wenn du sie in den händen hälst, abdrehen ist so brutal, würde die einspannen und beim rundlaufen aussen mit einem schleifer bearbeiten, hab meine nur flach aufgelegt und mit schleifer auf biegsammer welle bearbeitet, vorteil du kannst einzelne fehlstellen weich überlaufen lassen und so verschwinden lassen ohne die felge rundherum abzunehmen.
grrösseres problem ist aber der lack, ausser die werden eh alle 4 neu lackiert.
hab grad ne OPEL felge zur pflege, mit einschlägen auf der speiche, die schadstellen reinige ich, tupfe die mit ALU Grundierung aus dann schleifen und stellenweise neu lack von dupli denn die haben 5 verschiedene farbtöne zur auswahl.
auto bild hatte mal den vorschlag mit metallknete die tieferen stellen zu füllen, wäre sicher bei etwas tieferen ecken eine idee.
ach-ja, finde 244€ schon heftig viel, zumal zusatzkosten wie distanzen und überarbeiten noch dazu kommen.
polini70
Beitrag von polini70 » So 30.03.08 21:36
ja sind ja eigntlich 280. nur das bekomm ich für meine jetzigen speedlines auch fast.
naja villeicht das auto aufpackeln, das der reifen in der luft ist, und die felge draufschrauben (ohne gummi)
dann anstarten und im 2.. gang oder so laufen lassen und einen holzklotz mit schleifpapier hinhalten?!?
dann noch lackieren...
wird vielleicht schöner aussehen wie unbehandelt!
aber ich schau wirklich mal nach wie schlimm die schrammen überhaupt sind!
Brauch ich da für die eintragung auch noch irgend eine bescheinigung, selbst wenn es originale Peugeot felgen sind??
lg
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 30.03.08 22:03
JA, weil sie für deinen 205 nicht Typisiert sind.
Aber mit dem GA das du dir von Peugeot holen kannst, sollte das keine Problem sein ;)
polini70
Beitrag von polini70 » Mo 31.03.08 20:41
Hey.
Hab noch eine frage: Haben die vom 206er auch die selben Radschrauben wie die speedline? also die flachbund?
Hab nämlich folgendes Problem:
Da das originale M12 x1.25 gewinde an meinem GTI überall komplett kaputt war, auch ein nachschneiden hat nichts geholfen, hab ich ein M14 x 1.5 gewinde reingeschnitten.
Die Bohrungen in den Speedlines hab ich auf 14.5mm aufgebohrt. Und bin mit normalen 10.9er schrauben gefahren.
aber die neuen felgen will ich nicht mehr aufbohren. Muss wohl hinten und vorne neue achsschenkeln einbauen mit originalem gewinde :(
Wieviel kosten die dummen schrauben dafür cirka?
mfg!
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mo 31.03.08 21:03
ich hab irgendwie noch im hinterkopf von meinen serien 14zöllern am 206er, dass es zwar flachbund war, aber die bohrungen in den felgen deutlich größer als die schrauben waren...
die schrauben wurden, wenn ich mich recht entsinne hinter dem gewinde dicker...
kann mich täuschen - weiss auch ned, ob´s am 206er allgemein so ist ..
warte doch blödsinnshalber mal, bis du die felgen hast und mess mal nach - vielleicht machst du dir umsonst sorgen!
gruß martin
Uli Stein
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » Mo 31.03.08 21:16
Hiho!
http://www.youtube.com/watch?v=n1_mcEwv14U
N paar mehr Bilder mit den Felgen! Passen echt saugut!
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
polini70
Beitrag von polini70 » Mo 31.03.08 21:39
ja.. der 205er gefällt mir voll. so dezent irgendwie !gg
ärgere mich immernoch, das ich meinen nicht auch schwarz lackieren lassen habe!!! :( :(
lg
