Bad Angel
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 06237
von Bad Angel » Mo 23.05.11 16:02
Hi bin neu
hier und habe ne Frage zu den enstandenen Löchern nach entfernen der Dachreling. Wie kann ich die Löcher verschließen
??? gibt es da original teile oder muß man(n) sich da was zurecht basteln ????
Bin für jede Antwort dankbar
MFG BA
appeman
- Strafzettelsammler
von appeman » Mi 13.01.16 15:19
Servus zusammen,
muss aus gegebenem Anlass das Thema noch einmal nach oben heben.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem günstigen und variabel einsetzbaren Kombi....der auch noch in die Box des Etagenparker unserer Tiefgarage passt.
Dazu habe ich heute einen gebrauchten 307SW beim "Fähnchenhändler" ausgeliehen und habe gemerkt dass nur noch ca. 2cm Platz zwischen Dachreling und dem oberen Parkplatz übrig bleibt. Das ist mir einfach nicht genug, vor allem weil ich beim Rückwärts ausparken leicht bergauf fahren muss und denke dass er sich dann noch 1-2cm aus den Federn hebt.
Wenn ich jetzt die Dachreling einfach entfernen könnte, stellen sich jetzt noch zwei Fragen.
- ist die Dachreling mit Schrauben oder Muttern befestigt (bleiben also Löcher oder Stehbolzen zurück)
- Wie viel Höhe gewinne ich dadurch ?
MFG
Appeman
5008 Business Line HDI 150
307 SW HDI 110
stillgelegt
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Mi 13.01.16 21:02
Hallo.
Da sind Schrauben darunter. Und dann große Löcher zu sehen. Passende Abdeckungen must du selber Bauen.
appeman
von appeman » Do 14.01.16 16:38
das würde ja noch irgendwie gehen...hast du da Bilder von wie die Löcher oder die Abdeckungen aussehen.
Wenn ich jetzt noch ca. 2cm Höhe gewinnen würde dann reicht es !
307 SW HDI 110
stillgelegt
bomber
von bomber » Do 14.01.16 22:09
Ich durchsuche mal das Archiv
schmidty
- Postleitzahl: 16866
von schmidty » Sa 16.01.16 21:00
die reling ist locker 5-6cm hoch, du gewinnst also 4-5 cm wenn du die Wölbung des panoramadaches abziehst...
Pampersbomber rocken! (:
appeman
von appeman » Di 02.02.16 23:06
kann man die Dachreeling auch bei den Modellen nach dem Facelift abmontieren?
307 SW HDI 110
stillgelegt
schmidty
von schmidty » Mi 03.02.16 07:39
Ja, ist identisch.
bomber
von bomber » Mi 03.02.16 21:42
appeman
von appeman » Mi 03.02.16 22:16
ja super danke
jetzt ist mir klar was auf mich zu kommt sollte ich mir wirklich einen 307SW zulegen.
307 SW HDI 110
stillgelegt
