mein heck is zu weich
og306
Politessen-Verehrer
Re: mein heck is zu weich
Beitrag von og306 » So 30.04.06 12:19
welche hast´n eingebaut? gelbe für 62 euro? oder andere? is jetzt so hart wie vorn mit gewinde?
federwegbegrenzer mach ich aber glaub trotzdem rein, weil sich die neuen reifen sonst wieder beischleifen :) weiß einer wie die montiert werden? gibts bei french power
mygizmo
Beitrag von mygizmo » So 30.04.06 14:32
Hab die gelben Konis mit mittlerer Einstellung drin. Hab vorne Eibach Federn, kommt sich ganz nah.
Fürs montieren von Federwegbegrenzer gibts in der Bastelecke ne Anleitung (glaub beim 205)
Xantia Activa - Fahren ohne (Kurven)Neigungen
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 30.04.06 15:27
og306 hat geschrieben:ja wenn die gelben, bei den roten kann ich ja gleich meine behalten
und die roten kosten ja auch schon 150, die 77 is ja nur stückpreis.
hab jetzt aber bei french power federwegbegrenzer gefunden :) wo kommen die eigentlich genau hin? das wär nämlich ma ne günstige alternative
Das sind große unterlegscheiben die kommen unter den orginal gummi begrenzer um ihn zu verlängern.
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Mo 01.05.06 12:20
die sind doch genau so gut wie härtere dämpfer oder? mit den 25mm liegt das gummi dann eh schon auf dem achsschenkel
Beitrag von obelix » Mo 01.05.06 12:24
og306 hat geschrieben:die sind doch genau so gut wie härtere dämpfer oder? mit den 25mm liegt das gummi dann eh schon auf dem achsschenkel
ne das iss schei***!
wenn deine achse aufschlägt ist das für's fahrverhalten der gnadenstoss.
dann hast sowas wie die ganzen zugeknallten golfprolls.
ne hoppelbude ohne strassenlage.
du brauchst zwingend federweg. je mehr, desto besser.
denn wenn du ne kurve angehst und das eck zu eng wird und auch noch wellig ist hebelt es dir das ding sang- und klanglos aus und du gehst im dummen fall übers dach.
ganz zu schweigen vom komfort. bei jeder welle nen tritt ins kreuz ist au ned schön.
nachtrag:
je tiefer du deinen 306 machst, desto mehr verlierst du die genialität der mitlenkung.
und durch zu grosse begrenzer ebenfalls.
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Mo 01.05.06 12:46
das is doch ma sch....ade aber höher kann ich net weil der drehstab net ganz rausging (erste seite). geht nur wieder in orginalzustand. dann mach ich die begrenzer nur vorübergehend rein
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 01.05.06 13:58
ne Also gute Dämpfer brauchste schon.
