> Drehstrom schrieb:
> Verlängern gut und schön. Leider wird das, sobald etwas kompliziertere Digitaltechnik oder Bussysteme zum Einsatz kommen ziemlich schwierig. Da spielen dann schon die unterschiedlichen Signallaufzeiten eine nicht gerade untergeordnete Rolle.
bei den motoren gibts keine digitalen bussysteme.
das sind alles nur steuerleitungen.
der motorkabelbaum hat im grunde nur nen paar anschlüsse zum rest des autos:
- masse
- dauerplus
- zündungsplus
- drehzahlsignal
beim 205 gehen über den kabelbaum noch die restlichen sensoren mit drüber, also wasser/öl/schlagmichtot.
aber mit laufzeiten gibts da keine probleme, alles gute analogtechnik!
nen CTI als basis herzunehmen halte ich nicht für sinnvoll, der hat auch die bananenachse und die trommelbremsen, also genau das gleiche problem wie mit dem 60ps...
umbauen mußt du:
- Achsen / Radträger / Querlenker
- Bremsanlage
- Benzinpumpe
- Kühler
- Spritfilter
- Kabelbaum
- Auspuffanlage
am besten bist du echt mit nem 205 GTI oder 309 GTI als schlachtbasis beraten. da sind schonmal 95% der fehlenden teile drin und der umbau dürfte nicht allzu schwer werden.
