Beheizte Spiegel
XenonShock
Händler
Re: Beheizte Spiegel
Beitrag von XenonShock » Mo 28.11.05 08:19
> Alf schrieb:
> hallo aron
> danke für die antwort, werde ich mal morgen versuchen, ihn so rauszubekommen, ohne das er gleich kaputt geht :lol:
> Flowmaxx: sage mal, wo ist denn der unterschied, bei den spiegeln ? würden deine auch bei einem 306xs, bj99 passen ?
Klar die spiegel passen bei allen 306
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 28.11.05 08:20
> Gentsai schrieb:
> Bei mir wird jedenfalls nix warm :(
> Kann ich anhand von irgendwelchen Kabeln sehen ob meiner sowas hat?
ja am stecker. Rechts der sollte ganz belegt sien da ja noch der Temp senosr im SPigel ist udn auf der Faherseite 2 Frei. Sollte der rest Belegt sein so kann es sein das der das hat.
Beitrag von Aron » Mo 28.11.05 11:23
> Andreas712 schrieb:
> hängt die spiegelheizung nicht mit dem lämpchen im bedienfeld für die el. spiegelverstellung zusammen? bei mir waren die spiegel immer frostfrei e.t.c.
moin moin...
also wenn die Heizung noch funktioniert dann geht die automatisch mit der Heckscheibenheizung mit, am Steuerteil für die Spiegelverstellung gibts nur die Beleuchtung
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 29.11.05 14:19
So, ich hab heute mal die Spiegelkappe an der Beifahrerseite abgemacht, aussen sind halbschräg zwei Kabel von unten (Braun und schwarz glaub ich) auf eine viereckige verpiegelte Folie gesteckt, oben schaut noch etwas vom Kabelschuh heraus, kommt da noch was ran?
Die Löcher im Spiegel sind zu klein, da kann man nicht mal reinfassen und auch keine Fotos machen.
Komm ich vielleicht von vorne besser heran, indem ich das Spiegelglas entferne?
Will nix kaputtmachen :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 15.03.06 21:45
So, ich nochmal :D
Hab kürzlich die Spiegel abgebaut und zumindest auf der Beifahrerseite sind alle 7 Kontakte am Stecker belegt, das heisst dass die Spiegel eigentlich beheizt sein müssten, so wie Flowmaxx es beschrieben hatte.
Auf der Fahrerseite hab ich nicht drauf geachtet.
Kann ich anhand von einem Spannungsprüfer (den ich mir erst leihen müsste) testen ob bei ein- und ausgeschalteter Heckscheibenheizung etwas ankommt?
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Do 16.03.06 16:56
> Falanx schrieb:
> jungs dat könnt ihr knicken....
> ich hatt mal durch zufall nen beheizten spiegel bekommen als ich mir nen neues spiegelglas bestellt hab....
> hab mich auch schon gefreut...
> passt leider nicht in die aufnahme :mad:
Kannst aber nochimmer den ganzen Spiegel tauschen, nicht nur das glas.
ich hätt auch noch welche, weil ich jetzt m3 hab.
Verkauf aber glaub eher die m3 weil ich die im moment voll sch... find und behalt meine.
da heitzt aber auch nur noch einer, is wohl normal beim pug.
hab nämlich mit den spiegeln den themperatur fühler ausgebaut und die windgeräusche sind viel lauter ausserdem mußt ich die voll umständlich anschließen weil die schaltung zum einstellen für andere autos gedacht is. is nämlich ein relais drin und das geht jetzt an wenn ich auf die spiegelheitzung drück :D sonst kann ich sie nicht ansteuern ohne eine komplizierte schaltung zu bauen.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 16.03.06 19:01
Ich hatte eigentlich nicht vor gleich den ganzen Spiegel zu tauschen, das mache ich höchstens im nächsten Winter :D
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 16.03.06 23:57
Normal merkt man das am Glas wenn sie Warm wird. wenn nciht das gglas mal raus nehmen das ist nur geklammert mit einer Metallklammer mußt du etwas mit einem dünnen schrauben zieher fummeln.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 17.03.06 19:09
Wie erkennt man denn die Heizung, sind das irgendwelche dünnen Drähte hinter dem Glas oder sowas?
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Fr 17.03.06 21:08
:daumenhoch: richtig! und hast du jetzt welche?
und 5 bis 7 kabel müsstest du am stecker haben (kommt auf die seite an)
