Nikou-18-
- Postleitzahl: 58638
von Nikou-18- » Mi 26.04.17 22:00
Ist ein "No-name" Android Radio.
Thread hab ich durchgelesen, habe an meinem Radio aber "nur" 2 Kabel woran die LFB angeschlossen werden soll. Hab gelesen die Funktioniert so, dass jede taste einen bestimmten Widerstand hat und das Radio dann erkennt welche gedrückt würde. Funktioniert das bei Peugeot auch so?
Falls ja müsste ich dann halt nur wissen welche 2 Kabel es sind könnte man ja anhand eines Adapters sehen welche Kabel abgezweigt werden
andr.vog
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 71711
von andr.vog » Mi 26.04.17 23:18
Naja, ganz abgesehen davon wie die Technik hinter der LFB genau funktioniert, kannst du den Adapter ja einfach mal bestellen und ausprobieren wie er sich an welchem Anschluss verhält. Zurückschicken geht zur Not immer ;-)
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 27.04.17 12:05
Es gibt sogar einen Adapter für die noname Radios die Masse über einen wiederstand aus gibt. Im Grunde genommen kann man aber jeden bus adapter nehmen, an der Rückseite gibt so eine Brücke als kabelschlaufe, Jenachdem wie diese Positioniert ist ändert sich die Ausgabe für wiederstand Steuerung, alpine jvc usw.... Hab ich selbst schon ausprobiert und ich kenne auch die Belegung für jvc kenwood und noname. Gibt aber auch andere Stecker einfach zu kaufen bez in deinem Fall gleich dem passenden bestellen. Was du willst geht problemlos ja, musst aber einen Adapter kaufen für 60~80 Euro denn Peugeot schickt die Signale ab gewissen bj über den Bus.
Nikou-18-
von Nikou-18- » Fr 28.04.17 00:17
Vielen Dank für die Antwort!
Was macht der Adapter denn überhaupt ausser Kabel abzuzweigen?
king_nothing
von king_nothing » Fr 28.04.17 00:51
Bus Signale auslesen und diese in ein Signal umwandeln das Zubehör Radios verstehen. Jeder Radio Hersteller kocht da sein eigens Süppchen. Vereinfacht gesagt das Auto spricht mit dem original Radio französisch, aber dein Android Radio kann nur japanisch und der Adapter ist der dolmager
Nikou-18-
von Nikou-18- » Sa 29.04.17 20:38
Ok vielen Dank
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mo 01.05.17 09:56
nochmal die Verbindungen beim Radio beginnen zuletzt den Strom. Die Zündung bei den Arbeiten zwischendurch nicht einschalten , vorher 3minuten warten bevor du beginnst damit sie die Elektronik schlafen gelegt hat.
Nikou-18-
von Nikou-18- » Sa 03.06.17 22:05
@king_nothing wo kriege ich einen Adapter für mein '' No Name'' Gerät?
king_nothing
von king_nothing » Sa 03.06.17 23:29
Welches Auto? Mit oder ohne pdc?
Nikou-18-
von Nikou-18- » So 04.06.17 01:17
206 rc hab pdc aber gab's ja nicht serienmäßig
