Gutachten für Felgen??
Re: Gutachten für Felgen??
Beitrag von obelix » Mi 26.10.16 10:32
denknopfnichtreiben hat geschrieben:Wie welche rad/reifen kombi aussieht, kannst auf http://tyrestretch.com/ sehen.
Naja, über den [Un]sinn der Stretcherei muss man, glaube ich, ned diskutieren. Wenn man mal mitbekommen hat, wie es in nem Kreisel den Reifen von der Felge zieht, lässt man von sowas dann freiwillig die Finger:-) Wenn ich sowas (klick) seh, klappen mir auf einen Schlag sämtliche Fussnägel hoch... Da freue ich mich jedesmal, das wir in D nen relativ strengen Vorschriftendschungel haben.
denknopfnichtreiben hat geschrieben:Ich hab auf meinem 306 s16 8x17" et5 VA und et -5 HA da sind 205/45R17 82H drauf.
Ich darf keine breiteren, weil die an den radläufen schleifen. Den querschnitt darf ich auch nicht kleiner nehmen, weil die dann nicht mehr montierbar sind ohne illegal zu werden. Gechecket worauf es ankommt?
Da hat sich dein Prüfer aber schon aus dem Fenster gelehnt, bei 8" ist die e.t.r.t.o vorgabe 225-235mm und als unterste Grösse 215mm.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Mi 26.10.16 12:42
Was ist denn jetzt?
Ich habe die Gutachten von der Felge, wo ich 205 45 17, 215 45 17 und 215 40 17 fahren kann.
Ich wollte doch nur wissen ob man die Eintragen lassen muss.
Oben habe ich gelesen das man die so fahren darf, ohne Eintragung??
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Mi 26.10.16 13:05
denknopfnichtreiben ich glaube du machst die Geschichte schwieriger als es eh schon ist.
Komisch das ich mit meiner Meinung nicht alleine bin. :D
Klar man kann so viel machen und es eintragen lassen. Aber der Theardersteller möchte das nicht, raffst du das nicht?!
Er möchte so einfach und vermutlich so günstig wie es geht die Räder draufmachen.
Die 207er mit serienmäßigen 17 Zoll Felgen, fahren 205/45 17.
Firatovic hast du das COC-Dokument beim Autokauf mitbekommen?
Wenn du keins hast oder die drei Reifengrößen nicht drin stehen(was ich vermute), fahr mit dem Gutachten zum TÜV, nehm am besten noch eine Felge mit, und lass es da nochmal checken.
Die Eintragung kostet auch nicht die Welt, um die 40€.
Denke damit ist alles gesagt
denknopfnichtreiben
Beitrag von denknopfnichtreiben » Mi 26.10.16 14:32
rc-heinz hat geschrieben: Die 207er mit serienmäßigen 17 Zoll Felgen, fahren 205/45 17.
Wenn du das als erstes geschrieben hättest, wäre gar keine diskusion aufgekommen.
Merkst das selber?
denknopfnichtreiben
Beitrag von denknopfnichtreiben » Mi 26.10.16 14:34
Firatovic hat geschrieben:Was ist denn jetzt?
Einzig die felge muss eingetragen werden. Frag den tüver! Der erklärt dir das gerne.
denknopfnichtreiben
Beitrag von denknopfnichtreiben » Mi 26.10.16 14:44
@ obelix
Da hast du wohl recht. Allerdings ist dir doch sicher klar, dass nicht alle abgebildeten kombinationen eintragungsfähig sind.
Ich hab da tatsächlich einen fehler in meinen angaben. Ich hab da 205/40R17 82 v drauf. Steht so im gutachten 😉 guckst ma bei google "rh 8x17 gutachten pdf"
Steht überall drin. Bei jedem modell.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Mi 26.10.16 15:13
Oke, danke.
Das wollte ich wissen.
Nein, habe kein COC Dokument bekommen
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Mi 26.10.16 16:05
Um sicher zu gehen, hier.
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Mi 26.10.16 16:50
Merkst das selber?
Das wird jetzt mein letzter Post in diesem Thema sein.
Am 21.10.16 um 15:20 habe ich das schon geschrieben. Mit etwas Sarkasmus aber verständlich.
Die Größen im Gutachten sind ganz klar freigegeben und damit auch ohne Probleme einzutragen.
denknopfnichtreiben less das Gutachten was bei unter der Auflage T87.
Und,
Du fängst dann mit irgendeiner Darm Ausscheidung an, das man 255er ´was weiß ich was´ für Reifen auf diese Felge ziehen kann und auf deinem krassen 5er sonst was für Felgen drauf hast, was uns in diesem Fall nicht hilft.
Firatovic fahr zum TÜV. Alle drei Größen passen, 205/45/17 ist eben die 207 Standartgröße, was andere hier nicht Wissen.
Admin bitte das Thema schließen und tief vergraben.
denknopfnichtreiben
Beitrag von denknopfnichtreiben » Mi 26.10.16 17:00
Ey heinz,
Mimimimimimimi....
Unglaublich
@firatovic
Da les ich ja was interessantes.
Geb mir mal den link zum download!
Wenn das tatsächlich eine abe ist, dann brauchst die felgen nicht eintragen lassen.
Gesperrt
