- Urgestein
von Kris » Sa 01.11.14 11:09
wenn der einfüllschlauch gerissen war, dann hat der bull dort auch falschluft gezogen - hat sich das leistungsproblem mit den neuen schläuchen nicht erledigt?
Alex205GTI
- Postleitzahl: 35649
von Alex205GTI » Sa 01.11.14 20:59
Hi Kris,
leider ist der Leistungsverlust noch geblieben. Aber ich meine aus dem Öleinfüllstutzen riecht es nach Benzin. Kein gutes Zeichen.
Gruß Alex
205 GTI, the legend never dies
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 01.11.14 21:24
Mach nen Kompressionstest.
Evtl ist der Schlauch auch aufgrund von Überdruck im Kurbelgehäuse geplatzt.
Stephan
- Urgestein
von Kris » So 02.11.14 11:53
wenns öl nach benzin riecht, dann check mal den temperaturfühler der einspritzung bzw. dessen verkabelung. beim 120ps ist auch die lambdasonde ein kandidat.
Alex205GTI
von Alex205GTI » Mi 05.11.14 21:25
Hi Kris,
danke für die Tipps. Welcher ist denn der Temp. Fühler für die Einspritzung? Wie kann man die Lamdasonde testen?
Gruß Alex
- Urgestein
von Kris » Fr 07.11.14 12:02
der mit dem blauen stecker unterm verteiler.
die sonde testet man am besten mit nem CO-tester.
Alex205GTI
von Alex205GTI » Sa 01.07.17 11:25
Ich will den alten Beitrag mal wieder rausholen.
Mitlerweile ist der Temperaturfühler und diverse Schläuche getauscht. Ölverlust ist eingedämmt und Steuergerät hat den Fehler 52 ausgespuckt. Steuergerät habe ich mal probehalber gewechselt, ohne Erfolg. Unter Last will der gute einfach nicht ziehen. Was heißt das jetzt genau? Lamda system control bzw. Gemischanpassung. Wo kann ich noch suchen? Ist die Lamdasonde hinüber oder gar der Kat verstopft. Bei der letzten Hu hat er auch schon keine Leistung mehr gehabt und der Lamdawert leicht höher als 2 Jahre zuvor, aber noch im zulässigem Bereich.
Über weitere Tips wäre ich dankbar.
Gruß Alex
Alex205GTI
von Alex205GTI » Sa 01.07.17 11:28
Achso, Kompressionstest ergab: 1. Zylinder: 7.55; 2. 7,9; 3. 7,5; 4. 6,45 bar.
Ist das noch Ok oder besteht hier Handlungsbedarf?
Gruß Alex
Alex205GTI
von Alex205GTI » Sa 01.07.17 13:22
Vmax. ist ohne Fehler 120km/h und mit Fehler vom Steuergerät 80 km/h.
Da ist doch irgendwas total kaputt.
Gruß Alex
- Urgestein
von Kris » So 02.07.17 18:45
haste mal die nockenwelle geprüft? evtl. sind die nocken eingelaufen.
ich hatte schon nocken, die quasi bis auf null runtergeraspelt waren ...
