Dezente Tieferlegung geplant - nur Federn oder Fahrwerk?
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Dezente Tieferlegung geplant - nur Federn oder Fahrwerk?
Beitrag von Strange » Mi 17.09.14 22:57
Oxas hat geschrieben:Bilstein B6 oder B8 dazu ein paar nette Federn.
Ja, ein Kollege von mir empfielt die Bilstein-Dämpfer auch.
Allerdings hoffe ich erstmal, um neue Dämpfer rumzukommen. :floet:
:zwinker:
Beitrag von Troubadix » Mi 17.09.14 23:05
also dann will ich mal meine meinung zum weitec fahrwerk kundtun...
hab das 50/30er drin und bin zufrieden, gesunde härte (als alter 205er fan schockt mich nix so schnell) und guter tiefgang, die federn haben seltsamerweise die gleichen werte und gutachten wie die kw federn, klar gleicher konzern unterschiedlicher preis...
hatte heute erst mal wieder die räder runter und mir ist auch da nix aufgefallen was erwähnenswert wäre.
und ja ich würde die dämpfer grad mitmachen nach 10 jahren, und selbst wenn die noch top sind, billiger bekommst du die nicht mehr eingebaut als jetzt da eh alles raus muss...
die domlager (also die kugellager innen) würde ich auf jeden fall mitmachen, die gummis unter den feder ggf ebenso, die sahen bei mir nicht mehr so frisch aus, gingen aber wohl doch noch, zumindest scheinen die immernoch an ort und stelle zu sein, man müsste halt mal die einzelnen preise dazu haben.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 18.09.14 09:05
Hi Johannes.
Danke auch Dir für Dein Feedback. :)
Wo gibt's denn so eine Kombi: 50/30? :gruebel:
Ich finde immer nur 30/30 oder 40/40 Kombinationen. :dummguck:
Ja, von Vernunftseite her sollte ich die Dämpfer gleich mitmachen lassen. Ich muss mal schauen, was die Werkstatt da an Geld mehr haben will.
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Do 18.09.14 09:55
Ok wusste ich nicht, habe die Bilder aus der Galerie genommen wo 16 Zoll drauf sind.
Mit 18 Zoll ist das natürlich eine saubere Sache :daumenhoch:
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 18.09.14 10:19
rc-heinz hat geschrieben:Ok wusste ich nicht, habe die Bilder aus der Galerie genommen wo 16 Zoll drauf sind.
Ah, stimmt. Da in der Galerie sind noch die alten originalen Felgen mit 16" drauf zu sehen. :floet: Auf den Felgen sind jetzt die Winterreifen drauf. :zwinker:
Beitrag von Troubadix » Do 18.09.14 12:36
Bei Weitec und KW gibts 50/30, da gibts auch unterlagen für die Hinterachse damit könntest du zur Not eine zu tiefe hinterache anpassen denn gnz ehrlich mit 50/30 steht mein Auto auch nur fast gerade...
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Do 18.09.14 23:26
Ich hatte bei meiner silbernen 406 Limo nur 30er Federn verbaut.
4 Jahre später dann neue originaldämpfer vorne rein.
Die Kolbenstange und die Dichtung schleifen sich ja aufeinander ein.
Wenn man nun Federn verbaut, dann ändert man die Grundstellung und die Dichtung gleitet zum Teil über eine "polierte" Fläche und zum Teil über die Kolbenstange im neuen Zustand.
Meist ist die "polierte" Fläche ja minimal kleiner, was dort wiederum ne Kante entstehen lässt.
Dadurch kann ein Stoßdämpfer im normalen Zustand noch ganz sein, mit Tieferlegung aber in kurzer Zeit defekt sein.
Bei mir waren es wiegesagt ca. 4 Jahre.
Fahrverhalten war besser als mit Serienfedern aber noch weich genug.
Das waren Hamann Federn mit 30 mm, allerdings wurden die als H&R eingetragen und waren die für alle Motorvarianten zugelassen,
weswegen der Wagen mit V6 mehr als 30mm runter kam.
Wenn ich meinen jetzt tieferlege komm ich leider nicht mehr vor die Garage, also lass ich das erstmal.ö
It's done when it's done
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 18.09.14 23:48
Ich hatte ursprünglich eigentlich 40mm Federn bestellt. Bekam dann aber laut Gutachten 30mm.
Irgendwie vermute ich, dass das dann bei dir auch so sein wird... :D
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » So 21.09.14 23:41
So, hier mal ein Zwischenbericht:
Die 30mm ST-Federn aus dem KW-Unternehmen habe ich nun geordert und warte nun, dass die die nächsten Tage bei mir eintreffen.
Ich hoffe, dass die Angaben des Verkäufers korrekt sind und dass in dem Teilegutachten genau meine Motor-Version des Coupés drinsteht. :zeig:
Falls nicht, schieb ich dem Verkäufer seine Federn direkt in den Allerwertesten. :D
Was der Stoßdämpertest anbelangt, den ich am Freitag habe machen lassen, gab es leider eine gewisse Ernüchterung. :traurig: Die Stoßdämper sind zwar noch nicht komplett fertig - aber soweit "abgenutzt", dass sie nach Aussagen meiner Werkstatt mittelfristig mal dran wären. Somit bedeutet das für mich natürlich, dass ich die Dämpfer nun doch auch gleich mitwechseln lassen muss. :heul:
Ich hoffe, Obelix macht mir da ein gutes Angebot. :floet:
Gruß, Jan
Beitrag von obelix » Mo 22.09.14 00:24
Strange hat geschrieben:Ich hoffe, Obelix macht mir da ein gutes Angebot.
wie käme ich dazu...
da wär ich ja schön blöd:-)
*grins*
