Richtiges Motoröl für Peugeot 307?
waldy
Re: Richtige Motoröl für Peugeot 307
Beitrag von waldy » So 27.10.13 20:22
ich habe beide Links nachgeguckt,
und bei TOTAL Quartz 9000 5W-40 steht Freigabe für PSA -
PSA B71 2296
und bei TOTAL Quartz 9000 Energy 5W-40 steht das leider keine Freigabe für PSA Motoren drin.
Und wenn ich Richtig das verstehe , ohne Freigabe - darf man diese Motoröl nicht nachfüllen?
Da ich habe am letzte Woche Probleme mit Abgase Fehler Meldung, und es könnte sein, das schlechte Öl könnte auch als Ursache sein ( wegen Asche ), bin ich wieder nach Frage , wegen gute und Richtige Motoröl für Diesel passt rein.
Bei einem Peugeot Werkstatt hat mir es gesagt – nur Motoröl 5W-30, keine andere.
Bei anderem Peugeot Werkstat - keine 5W-30 , sondern nur 5W-40 .
gruß waldy
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 28.10.13 00:02
Oxas hat geschrieben:
Was man aber braucht ist ein Öl das den Spefizikationen eines Herstellerfreigegeben Öls identisch ist oder höherwertig! Was in der Regel keine Kunst ist!^^
Peugeot.306S16
Beitrag von Peugeot.306S16 » Mo 28.10.13 07:42
Das sagt der Schmierstofffinder von Total dazu, hier zu finden http://www.total.de/pro/schmierstoffe/s ... inder.html
Peugeot 307 2.0 HDi 16V DPF (100 kW) (136 PS) (2005 - 2009)
Motor DW10BTED4
Füllmenge:
Füllmenge (gesamt) 5,25 Liter
QUARTZ INEO ECS 5W-30
Spezielles „Low SAPS“ Leichtlaufmotorenöl für Peugeot und Citroën (PSA) Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystem.
hier noch das Produktdatenblatt http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 4/5834.pdf
waldy
Beitrag von waldy » Mo 28.10.13 09:51
Hallo zusammen,
Danke noch mal für die Antworten, das finde cih sehr interessant.
- ist das diese Öl ? Habe ich das Richtig gefunden? Das war günstigste, was ich könnte finden.
http://www.ebay.de/itm/TOTAL-Quartz-INE ... 2ec7b5c68a
an Oxas:
- Danke auf jeden Fall für die Antwort, leider ich bin kein Profi in Motorenölen. Nur Normale Verbraucher.
Für mich , als Verbraucher, ich habe die Preise vergliechen und:
TOTAL Quartz 9000 5W-40 kostet teuer als TOTAL Quartz 9000 Energy 5W-40 .
Deswegen mit Gedanken komme ich drauf, als teuere Öl ist, so besser ist .
Und in Wartungsheft von Peugeot ( Seite 13 ) steht auch drauf, das Energiesparöl passt nicht für HDI mit Partikelfilter.
Deswegen habe ich euch hier gefragt, darf man TOTAL Quartz 9000 Energy 5W-40 in Motor rein packen oder nicht .
gruß waldym
Zuletzt geändert von waldy am Mo 28.10.13 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 28.10.13 11:39
scanne doch mal die Seite 13 ein.
waldy
Beitrag von waldy » Mo 28.10.13 17:46
Hi Oxas,
habe Seite 13 gelesen , aber nichts gefunden.
Wo liegt Unterschied zwischen
- TOTAL Quartz 9000 5W-40
und
- TOTAL Quartz 9000 Energy 5W-40
gruß waldym
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 28.10.13 20:03
Irgendwo muss die ACEA Norm aufgeführt sein!
Eigentlich sind beide nicht optimal was den Schutz des DPF angeht! Deswegen ist es immer ein Kompromiss beim Diesel!
Entweder schütze ich optimal den Motor, oder den DPF!
waldy
Beitrag von waldy » Di 29.10.13 17:55
ich habe heute Antwort bekommen, welche Motorenöl passt für mein Auto:
10W40 ACEA A3/B3 (teilsynthetisch)
5W40 ACEA A3/B3/B4 (vollsynthetisch)
5W30 C2 ACEA A5/B5 & C2 (vollsynthetisch)
5W30 ACEA A5/B5 (vollsynthetisch)
0W30 ACEA A3/B4 (vollsynthetisch)
0W40 ACEA A3/B4 (vollsynthetisch)
Hm, Auswahl ist zu groß, nur welche Motoröl ist gut bei Laufleistung 170.000 km. Bis 160.000 km wurde immer 5W30 nachgefült. Letzte mal habe ich 5W40 nachgefüllt.
gruß
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 29.10.13 18:01
Wenn du eh Langstrecke fährst, und der Motor nicht viel Öl verbraucht, würde ich weiterhin 5W40 ACEA A3/B3/B4 (vollsynthetisch) fahren!
Mit einem dünnerem Öl 5w30 wäre der Ölverbrauch eh höher aber dann eben weniger schädlich für den DPF. Dafür ist das 5w40 weniger schädlich für den Motor was ja wichtiger ist!
