rene1975
- Postleitzahl: 29646
von rene1975 » Mo 21.01.13 23:56
mrx0001 hat geschrieben:das hört sich sehr nach leerlaufsteller an schau mal ob der stecker richtig drauf ist wenn die lima probs machen würde dann würde es bei konstanter drehzahl flackern
is das ne bosch anlage ?
ich hab mit ner mörder anlage die irgendwas bei 73 A gezogen hat keine grossen probleme gehabt die batterie muss das puffern
ja dies ist ne bosch anlage.
ich hab noch ein paar leerlaufsteller liegen(gebrauchte),werde das mal mit nem anderen probieren,aber da weiß man ja auch nie,ob die noch richtig funzen.
achja - das stecker-gehäuse ist ein weng rissig(denke mal altersbedingt)
rene1975
von rene1975 » Di 22.01.13 00:03
Alle strom und masse punkte sind fest und mit poolfett bzw. elo...-zeugs eingesprüht.
da ich ja bei ihm das problem mit den kühlmittel-und stopp lichtern hatte.(das ist alles wieder i.o.)
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 22.01.13 05:48
joa tausch den lieber mal.
bzw die lima bringt keine 16v nur wenn der regler schrott ist und dann geht die batt auch ex im normal fall 12-14 V je nacht last aber selbst bei starken verbrauchern sollte die spannung nicht weit und 13 v gehen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Di 22.01.13 10:02
Vieleicht habe ich mich falsch ausgedrückt die lima bringt mehr volt wie14,5, der Überschuss welcher nicht gebraucht wird wird vom Regler einfach gesagt vernichtet weil die batt sonst überkocht. Geschehen letztes Jahr bei meinem 205. Solange aber Verbraucher die strom brauchen geht er dorthin. Es ist auch klar das die drehzahl etwas runtergeht man merkt es aber nicht bei 200 umdrh. ist die lima zu schwach ausgelegt.
rene1975
von rene1975 » Di 22.01.13 13:51
Da werde ich mal messen,was sie bringt,wenn alles an ist.und mal den leerlaufsteller tauschen.
ich danke euch schon mal sehr,für die anregungen und hilfen dazu.
mfg rené
