NOTFALL FK Gewindefahrwerk macht extremZicken!!!!
flo
Reservetankfahrer
Re: NOTFALL FK Gewindefahrwerk macht extremZicken!!!!
Beitrag von flo » Di 18.04.06 15:14
richtig!!!! :lach: :dafuer: :geile_show: :danke: :zeig: :zeig:
Peugeotmaster
Beitrag von Peugeotmaster » Di 18.04.06 15:46
Habe folgendes Problem
Laut Anleitung von cc-freunde lässt sich die Sechskantschraube mitn Schlagschrauber raus drehen.
Geht aber bei mir net!!!!
Das Problem ist das sich das Ganze GEWINDE vom Stabi mit Dreht und der somit nicht rausgeht
Am Gewindeanfang ist ein Torxeinlass damit wollt ich kontern. Jedoch geht dann nix mehr!
Die Sechskant lässt sich nimmer nach links drehen wenn man das Gewinde vorne mit dem TORX kontert!
darKing
Beitrag von darKing » Di 18.04.06 15:49
Uiuiui die Bilder werden ja immer vergammelter. (also die Teile sehen vergammelt aus, vielleicht ists schon festgegeammelt)
Hat deine Cam eigentlich ne Makro funktion? Die wäre bei den nächsten Bildern vllt. angebracht.
Peugeotmaster
Beitrag von Peugeotmaster » Di 18.04.06 15:52
Ja kann ich einstellen.
Welche Emfehlung gibts von euch?
Vielleich versuchen den obere Schraube gar net zu lösen sonder am unteren Teil des Stabis Versuchen den zu entfernen
( dann kann man zumindest das FK gewindefhw. ausbauen mit samt den Stabi)?
darKing
Beitrag von darKing » Di 18.04.06 15:57
**ich hab davon keine Ahnung, aber da du dich ja auskennst...**
Wenn du das FW und den Stabi so raus bekommst, dann machs doch.. Hauptsache du baust ihn danach auch wieder ein. ;)
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Di 18.04.06 16:48
Erstmal guten Rostlöser auf die Sechskant !!
Beachte... müsst ne selbstsichernde Mutter sein, insofern geht's eh ein wenig schwer.
Beim Einbau bitte dann eine NEUE mit RICHTIGER Gewindesteigung verwenden !!
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Di 18.04.06 16:57
Ist ne selbstsichernde, und Ich habe meine auch mitm Schlagschrauber so los bekommen.
Nur beim zuschrauben mußte ich mitm Torx gegen halten.
Wie stefan schon sage, ordentlich Rostlöser drauf und dann nochmal versuchen.
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
Peugeotmaster
Beitrag von Peugeotmaster » Di 18.04.06 17:34
Rostlöser ETC. KEINE CHANCE.
Ich hab versucht die unteren Auszubekommen vom Stabi.
KEINE CHANCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mit Torx gekontert. Und Sechskantschlüssel mit Verlängerung
Torx abgebrochen.
Beide Gewinde und Sicherungsmuttern oben und unten am Stabi,
drehen sich beim Aufdrehen mit.
TOTAL zugeroset!
Es besteht praktisch nur folgende Möglichkeit die aufzuflexen
werden den Stabi unten aufflexen und dann erstmal das Gewindefahrwerk rausmachen
unten muss ich noch dass Gewinde entfernen vom unteren Stabigewinde.
Anders besteht keine Möglichkeit!
Die Mutter sind total zugerostet!
Musste jetzt leider für 65eurosen 2 neue Stabis und sicherungsmuttern kaufen!
proXon
Beitrag von proXon » Di 18.04.06 17:38
ok, ich hab meine auch net aufgekriegt bei meinem 160tkm/7jahre auto. hab dann ein inbus-bit in die stabigelenk-schraube geschweisst und dann gings auf.... und später wieder zu.
ps: sind sogar noch die ersten koppelstangen. sind nicht ausgeschlagen
darKing
Beitrag von darKing » Di 18.04.06 17:57
Peugeotmaster hat geschrieben:Hi,
Wie lange hastes denn einwirken lassen? Schonmal schön Öl rein kriechen lassen? (über Nacht...)
Peugeotmaster hat geschrieben:Musste jetzt leider für 65eurosen 2 neue Stabis und sicherungsmuttern kaufen!
Schlagen sich doch eh immerzu aus die Stabis.. Bei meinem 307 würde sich fast schon lohnen die Teile auf Vorrat im Keller zu lagern. :auslach:
