petit lion
- Postleitzahl: 74072
von petit lion » Mo 21.06.10 23:27
Edit: TU3JP vom 306 1.4 75 PS, Schlüssel 3003/817
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Di 22.06.10 07:17
Bekannte Probleme für solche Eigenarten:
Einspritzventile
Saugrohrdrucksensor
DK-Stellmotor
Falschluft.
Schau dir erstmal alle Schläuche und Stellen mit Dichtungen im Ansuagtrakt an, bevor du Teile tauschst.
Alex
J4RuLe
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 32699
von J4RuLe » Mo 12.07.10 08:04
okay habe das Problem nun gefunden ... hinter der drosselklappe waren 2 stecker.. am oberen stecker war ein sensor oder luftmesser ka..
Der war mit Öl zugesaut,habe den nun mit Bremsenreiniger gereinigt und alles leuft wieder Perfekt.
Danke an Alle
petit lion
von petit lion » Mo 12.07.10 09:09
