Peugeot läuft schlecht
dirtyharry
Re: Peugeot läuft schlecht
Beitrag von dirtyharry » Sa 03.04.10 19:28
hehe hab dir eben im anderem theard geschrieben.
was mir aufgefallen ist das der motor an einem gewissen punkt etwas brummt und wenn ich dann bißchen weiter das gaspedal drücke dann schaltet er an diesem "brummpunkt" runter
also ich weis immer wann er schalten wird bei diesem brummen
ansonsten muss er immer öfter runterschalten weil ich keine richtige beschleunigung habe wie ich es gewohnt bin vom V6, muss halt das gaspedal eben mehr drücken
früher konnte er ohne probleme richtig gut in der 4 stufe beschleunigen bei ca. 50kmh... jetzt muss er halt immer in die 3 stufe runter um einigermasen voranzukommen.
was mir auch aufgefallen ist wenn ich aus der kurve rausbeschleunigen will er so richtig mies läuft, kann das gaspedal drücken wie ich will da geht garnichts. lahm wie ein C1 :D :heul:
autobahn läuft er ganz ok, aber führ mich gefühlt auch irgendwie langsamer als vorher... muss jetzt öfters den kickdown knopf drücken um gut zu zichen. vorher hats gelangt nur das pedal ohne den knopf durchzudrücken
aber wenn die zündspule kaputt ist dan fährt das auto doch garnicht ?!?!
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Sa 03.04.10 19:31
Naja, dein Auto hat 6 Zündspulen, und die machen manschmal, oder eine davon was sie wollen.
Erreichst du denn die Höchstgeschwindigkeit noch?
dirtyharry
Beitrag von dirtyharry » Sa 03.04.10 19:38
hab ich nicht ausprobiert . aber 170kmh geht
wenn eine zündspule kaputt ist was passiert denn dann ?? läuft dann 1 zylinder im motor nicht mit ?
irgendwie muss ich mich glaub ich doch vom öl abwenden wenn ich jetzt alles nochmal durch den kopf gehen lasse.
weil mir ist aufgefallen bzw auch heute. das dass auto die ersten 100-300m gut beschleunigt hat bzw wieder gut lief und dann wieder wie ein saftsack
und es gab auch 1 oder 2 tage wo das auto wieder ganz normal lief und dann am gleichem tag später wieder nicht mehr
dirtyharry
Beitrag von dirtyharry » Sa 03.04.10 19:53
was ich vergessen habe.
kann man das eigentlich hören wenn eine zündspule ausgefallen ist ???
warum leuchtet dann meine motorkontrollleuchte nicht im cockpit ????? :gruebel:
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » So 04.04.10 00:46
205_JETI hat geschrieben:Hab deinen Tread gefunden :-)
Beim V6 mit 211 Ps ist für sowas immer ein ganz heißer Kandidat die Zündspulen. Die wurdem beim 406 mit diesem Motor ja quasi im Inspektionsintervall getauscht :D
Wenn er im Leerlauf läuft, hört er sich genau so an wie früher oder rauher/unruhiger?
Fahr mal zum Freundlichen und laß das checken.
Alex
Bei defekten Zündspulen meckert die Motorkontrolleuchte und im Display steht Anomalie Abgasreinigung / Störung Katalysator.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
dirtyharry
Beitrag von dirtyharry » So 04.04.10 12:19
frohe ostern :daumenhoch:
ne das ist nicht der fall bei mir... alle leuchten sind aus
jetzt tapp ich richtig im dunkel :gruebel: :heul:
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » So 04.04.10 20:00
605 SV hat geschrieben:
Alex
Der Logik nach ja, hatten aber letzte Woche nen 206 (Bj 2006) mit defekter Zündspule, keine Lampe, keine Piepsen und keine Fehlerspeichereintrag.
Nur beim 6-Zylinder macht sich das nicht so bemerkbar, wenn eine Zündspule nicht mit macht. Nimm dir mal jemanden der etwas Ahnung von die Kiste hat und checkt mal ob der auf allen 6-Zylindern läuft.
Fehlerspeicher auslesen lassen würde auch Sinn machen.
Alex
dirtyharry
Beitrag von dirtyharry » Mo 05.04.10 12:26
@205 jeti
ich kenn mich jetzt bei einem zündspulen aufall garnicht aus
aber vom lesen und hören sagen müsste doch das auto total schlecht im leerlauf sein und sehr stark ruckeln
das wäre leider bei mir nicht der fall :(
Yogibaer
Postleitzahl: 58540
Beitrag von Yogibaer » Mo 05.04.10 13:38
3cm über max? :gruebel: is das dann nich so das die kurbelwelle das öl schaumigschlägt? und daadurch die schmierwirkung fürn bobbo is? würd ich auch machen öl raus -neues rein und ma vielleicht nen benzineinspritz reinigerzusatz innen tank
dirtyharry
Beitrag von dirtyharry » Mo 05.04.10 13:40
ich hoffe das mit dem abgesaugten öl das auto wieder wie gewohnt läuft...
aber wie es aussieht läuft das auto net schlecht weil die kurbelwelle schaum schlägst sondern weil alles total verölt ist :gruebel:
