erst einmal die gute Nachricht. Er läuft wieder !
Nun - es war auch glücklicherweise nicht das Steuergerät, sondern es waren 2 Fehler.
1. Zündmodul
2. Zündspule
Beim ersten Versuch hatte ich ja schon die Zündspule getauscht. Aber ohne Erfolg.
Dann habe ich einen freundlichen Meister bei Peugeot gefunden, der sagte mir das das Zündmodul ganz gerne mal kaputt geht. Sehr selten jedoch das Steuergerät.
Darauf hin habe ich die Zündspule zurückgebracht und gegen das Zündmodul umgetauscht und dieses ausgetauscht. Leider auch ohne Erfolg.
Aber, siehe da - ein minimaler Zündfunke am eingang des Verteilers war zu sehen, jedoch viel zu schwach.
Also die soeben zum Teilehändler gebrachte Zündspule wieder abgeholt und diese dann auch getauscht.
Schlüüsel rum - und ...... schon war der kleine an !
Vielen Dank nocheinmal für die guten Tipps !
