Kallefornia
von Kallefornia » Mo 11.01.10 08:53
Hatten wir auch schon gedacht, das es an den Schläuchen liegen könnte, hatte den Motor neulich erst auseinander, zwecks Zylinderkopfdichtung...
Sind auch sämmtliche Neuteile verbaut, denke nun auch das es am Wärmetauscher liegt. Sitzt bestimmt dicht. Die alte Wasserpumpe war auch bereits sehr gammelig =( Kann man den irgendwie durchspülen oder sonst wieder frei bekommen ohne ihn zu tauschen???
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Mo 11.01.10 10:00
Kannst ja mal versuchen. Einfach beide Schläuche abziehen und den Warmetauscher mit nem Wasserschlauch durchblasen. Den Druck würd ich allerdings nicht allzu hoch einstellen, ansonsten platzt dir das Ding am Ende noch. Dabei wirst auch gleich feststellen, ob der Wärmetauscher verstopft ist oder nicht. Wenn ja, dann wünsch ich dir jetzt schon mal viel Spaß....
Ist ne richtige Sauarbeit, den Wärmetauscher zu wechseln...
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Mo 11.01.10 12:12
kommt denn an der Entlüftungsschraube vom Motorraum zum Innenraum genug Wasser beim entlüften ??
Direkt dahinter sitzt ja schon der Wärmetauscher.
Und werden beide Leitungen dort warm ??
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
Kallefornia
von Kallefornia » Di 12.01.10 08:36
Ja bei der Entlüftungsschraube vor dem Wärmetauscher kommt genug an. Die Schläuche werden auch warm (allerdings nur leicht).
Werd die Tage mal versuchen den durchzuspülen.
badboy33
- STVO-Fan
von badboy33 » Di 12.01.10 09:32
Wenn Wir schonmal bei dem Thema Heizung sind. Ich habe da ein ähnliches problem!!!
Bei mir werden allerdings alle Schläuche heiß, nur meine heißung gibt keine warme Luft ab. Also dh im stand wird sie lauwarm und während der Fahrt wieder kalt!!! Kühlflüssigkeit ist genug drauf entlüftet ist er auch. Die Schläuche zu heißungkühler werden auch beide heiß!! habe bis auf die wasserpumpe alles getauscht. War auch schon beim fachhändler der konnte mir aber auch nicht helfen!! Vielleicht hab Ihr ja einen Tip für mich.
peugeot605
- Postleitzahl: 4184
- Land: Oesterreich
von peugeot605 » Di 12.01.10 09:35
badboy33 hat geschrieben:Wenn Wir schonmal bei dem Thema Heizung sind. Ich habe da ein ähnliches problem!!!
vl. sind die schläuche vertauscht... vor und rücklauf.. hatte ich bei meinem bmw auch mal...
306cabrio
- Zufrühabschnaller
von 306cabrio » Di 12.01.10 10:36
badboy33 hat geschrieben:Die Schläuche zu heißungkühler werden auch beide heiß!!
Naja nach der Fehlerbeschreibung ist die Auswahl der Fehler recht klein.
Dein Kühlsystem ist ja ein Kreislauf, also wenn beide Schläuche heiß werden funktioniert das System.
Dann kann es nur noch sein:
1. das jemand den Wärmetauscher gegen ein Rohr (oder ähnliches) getauscht hat.
2. das deine Lüftung im Innenraum nicht richtig funktioniert (oder vielleicht umgebaut wurde)
3. Dein Kühlwasser bei der Fahrt nicht warm genug wird
Grüße Thilo
peugeot605
- Land: Oesterreich
von peugeot605 » Di 12.01.10 11:20
wieviel km fährst du denn!?!
