306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Sa 19.09.09 08:19
Auf deinem Bild in der Galerie: Die schwarze rechteckige Box hinter dem Ventildeckel müsste dein Zündkomplex sein
Sitzt halt über den Zündkerzen
Makalala
- Postleitzahl: 78467
von Makalala » Sa 19.09.09 15:05
Aaah also doch ein Zündkomplex, okay, danke! dann weiß ich jetzt wo ich suchen muss, bzw. das wasser draufsprühen und die lampe beobachten
LG und thx
Makalala
von Makalala » Mi 23.09.09 16:28
UPDATE: komme gerade vom Händler und dem Fehlerauslesen.
es ist also weder die Zündspule/der Zündkomplex(das mit dem Wasserdraufsprühen hat leider keine Auswirkung gezeigt) noch die Lambdasonde.
ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus: wir glauben zu wissen was es ist, und zwar das Steuergerät!
so jetzt aber mal von vorne: Der Pc zeigte diesen Fehler an:
"Sporadischer Fehler: 3. (2/3) Masseschluss, Einspritzventil 2 und 3"
Bin mir grade nicht mehr sicher obs Einspritzventil oder Einspritzpumpe 2 und 3 war.
Auf jedenfall haben die 3 Mechaniker die sich um mein Auto versammelt hatten in dem Moment alle tief Luft geholt....und alle den gleichen Gedanken gehabt.
Sie haben mir erzählt, dass ich jetzt der 4. Fall mit diesem Fehler in 15 Jahren bin^^ Und alle 4 haben das gleiche Steuergerät (MP 7.2von Bosch) gehabt.
Beim ersten haben sie erst den kompletten Kabelbaum zum Motor ausgetauscht und der Fehler war immer noch da, dann haben sie die Einspritzpumpe getauscht und der Fehler war immer noch da und als drittes dann das Steuergerät getauscht und der Fehler war weg.
Bei Kunden 2 und 3 haben sie gleich das Steuergerät getauscht und der Fehler war ebenso sofort weg.
Daher konnten sie mit großer Sicherheit sagen, dass bei mir "nur" das Steuergerät getauscht werden muss. Anscheinend gibt es mit dem MP 7.2 häufiger schwierigkeiten, da sich innendrin Kontakte lösen oder verschleißen. Dies führt dann zu den von mir aufgezählten Symptomen (die übrigens der Computer auch angezeigt hat): Leistungsverlust, Ruckeln, unrudes Laufen des Motors.
So jetzt hab ich euch mal alles erzählt, das ich heute erfahren hab. Der Mechaniker versucht ein gutes gebrauchtes Steuergerät aufzutreiben, da ein neues 1200€ kostet würde. *umfall*
Natürlich wäre ich auch sehr froh wenn zufällig von euch einer eins verkaufen würde oder wüsste wo ich ein solches kaufen kann.
Wie gesagt es ist das Bosch MP 7.2. (mehr weiß ich jetzt spontan nichtmehr, gibts da noch spezifikationen?)
Grüße und Danke fürs Durchlesen
Carlo
Makalala
von Makalala » So 15.11.09 20:03
*UPDATE*
Steuergerät wurde bereits ZWEI mal zu einer Reparaturfilma geschickt.........der Fehler ist jedoch immernoch da, jedoch tritt er in "verschwächter" Form auf. Also nur noch sehr selten!
Hat immernoch keiner eine Idee? Meint ihr auch es liegt am Steuergerät oder eher direkt an den Einspritzventilen?
LG
Makalala
von Makalala » Sa 23.01.10 15:04
PROBLEM GELÖST!!!!!
Habe gestern ne neue Zündspule (die neuere mit abgerundeten Ecken) eingebaut und siehe da:
Der Tageskilometerzähler springt nichtmehr automatisch auf 0 zurück.
Das Ruckeln ist weg!
Die Motorlampe flakert nichtmehr sondern bleibt aus!
*woho*
Trotzdem noch eine komische Kleinigkeit:
Weder Peugeotlaptop noch Gutmann-diagnosestation/-motortester können auf mein Steuergerät zugreifen -.- Es kommt immer das keine Verbindung hergestellt werden kann.
MFG
