Moin,wwjojoww hat geschrieben:Also bei mir läuft der rechte Lüfter (vor dem Auto stehend gesehen) nur,wenn ich die Klimaanlage laufen habe und dann nur,wenn es recht warm ist.
Gruss Michl
der Lüfter sollte aber nie einzeln laufen.
Sprich die Schaltung mit den 3 Relais ist nur für eins konzipiert: kleine Stufe beide Lüfter in Reihe, große Stufe beide Lüfter parallel.
Sobald die Klimaanlage läuft sollten die 2 Lüfter immer mindestens auf langsam laufen, da die Klimaanlage sonst auch nicht richtig funktioniert, bzw der Wirkungsgrad schlechter ist. Das Kältemittel, das aus dem Verdichter kommt sollte immer Aussentemperatur haben, das geht nur bei permanenter Belüftung.
Am 306er meiner Schwester war ein ähnliches Problem, Grund war ein Kabelbruch am Stecker der Lüftertraverse, so wurde ein Relais nicht mehr angesteuert und die Reihenschaltung fiel aus. Also bei Klimaanlagenbetrieb lief nur immer mal kurz ein Lüfter auf große Stufe an, sonst war Ruhe.
Auch sind diese Steckverbindungen leicht vom Gammel betroffen, sieht man bei Demontage am Grünspan und anderen Rückständen.
Zieht man den braunen Stecker ab sollen bei eingeschalteter Zündung beide Lüfter voll laufen.
Ein Lüfter macht auch keinen Sinn, da drückts die bewegte Luft ja zum anderen stehenden Lüfter wieder raus, so ist das ganze mit Sicherheit nicht gedacht.
