Seite 2 von 2
Re: Peugeot 306 Cabrio Bilder Umbau Funk Zentralverriegelung
Verfasst: Mo 30.03.15 18:26
von CptAGE
Cabrio ist scheinbar anders
Hatte sowohl bei PH.1 als auch bei Ph.2 schon die Rückbank raus - kein Steuergerät
Unter die Teppiche unter Beifahrersitz hab' ich nicht explizit druntergesehen, aber für
"Doppelten Boden" reicht der Platz da nicht...
In meinem neuen Ph.1 hab ich gestern die Teppiche im Gepäckabteil rausgemacht:
Links unter Antenne ein Steuergerät..
Wüsste nicht, was das steuern soll ausser ZV.
Verdeck = hinten rechts unter Rückleuchte
Motor = Motorraum, hinter Batterie
ABS ist am ABS-Block links im Motorraum
Klima hat er nicht
Gruß CptAGE
Verfasst: Mo 30.03.15 18:43
von king_nothing
Wenn du dich da mal nicht teuschst
![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
dort is ein Hohlraum aus Blech dort steckt es drin teilweise ab Ph 2. Bei Modellen mit seitenairbags sitzen da noch jeweils pro Seite ein Steuergerät. Platz ist da alle male
Verfasst: Mo 30.03.15 19:02
von Keezx
Funk CV steuergerat sitzt meistens im Mittelconsole hinten den Klock.
Verfasst: Mo 30.03.15 21:22
von *firemaster*~
ich hab das gefûhl die haben das ding hin gepackt, wo gerade platz war
ich habs bisher bei 2 Ph1 und 1 Ph2 immer hinten rechts am Sitz gefunden.
Verfasst: Mo 30.03.15 21:28
von king_nothing
Keezx hat geschrieben:Funk CV steuergerat sitzt meistens im Mittelconsole hinten den Klock.
Nicht nur meistens sondern immer
aber nur bei Funk. Bei der infra rot Variante gibt's bei der limo halt die 2 typischen verstecke. Unterm Strich kann jeder 306 Fahrer dessen bj ab 99 ist suchen....
Verfasst: Mo 30.03.15 22:02
von Keezx
*firemaster*~ hat geschrieben:
Mein Break bj. '98 hat das Ding unter der Rückbank rechts....Zugang kein Problem..
Verfasst: Sa 04.04.15 13:02
von 306Cab
Beim cabrio sitzt das Steuergerät der ir-zv hinter der rechten Seitenabdeckung der hinteren Sitzreihe wo auch der Masse-Verteiler untergebracht ist.
Bei der hf-zv ist das alles in der Einheit mit der wfs im Armaturenbrett zwischen Uhr und Aschenbecher unter gebracht.
Verfasst: Mo 06.04.15 10:32
von Computergott
Danke für eure Hilfe. Habe das Steuegerät tatsächlich unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole gefunden. Nun weis ich aber nicht, ob es mit einem Peugot Funkschlüssel funktioniert? Ist glaube ich ein Schlüssel mit 2 Tasten.
Habe im EBay einen gefunden von einem 206 Bj. 2005. Hoffe, man kann in anlernen.
Ist ein Texton Steuergerät 9639819680 CPH04.
Habe es mal angeschaut. Auf der Platine vor dem weissen Relais ist ein Teil durchgebrannt. Sieht aus wie ein schwarzen Scheibenkondensator. Leider kann man die Bezeichnung nicht mehr ablesen. Weis jemand evtl. die genaue Bezeichnung ?
Ist aber, glaube ich in dem Teil vom Steuergerät das für ABS zuständig ist.
Werde also wohl sehen müssen das ich auch dieses Teil noch ersetzen muss.
Gebraucht bisher nirgendwo gefunden.
Bin für einen guten Hinweis dankbar.
Ach so, noch mal wenn jemand einen Schaltplan braucht ( Ausgabe 07/19999 ) kann ich gerne helfen.
Noch einen schönen Ostermontag.
Euer Hans ( der Computergott )
