Seite 2 von 2
Re: Lüfter kühlt nur bei eingeschalteter Zündung?!*help*
Verfasst: Fr 29.08.08 13:58
von Alex_405mi16
Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt ham!
Ich laß es nun doch gut sein, und werde nix an der Originaleinstellung ändern. Und wenn er wirklich mal -wenn ichn abstelle- über 100 Crad sein sollte, dann laß ichn eben 10 Min. mit Zündung auf 3/4 Stellung weiterlaufen, also den Lüfter mein ich jetzt.
Bei 90 Crad isses mir ab jetzt Bums, da es dem Wagen ja ansich nichts auszumachen scheint!?
Greetz und ein schönes sonniges WE,
ALex
Verfasst: Mo 08.09.08 20:12
von 106erfahrer
GUUUUUUTEN ABEND !
So jetzt will ich mal mein Senf hier dazugeben.
Des mit den Lüfter is mir heut auch aufgefallen.
Es ist ein sogenannter Verzögerungsschalter im Kühlsystem drinn. So war es bei meinem 1. 405er.( BJ 93 ).
Man hat die Zündung ausgemacht und er lief 1 Minute weiter und ging dann erst aus. Was bei meinem jetzigen nicht der Fall ist da er auch gleich mit Zündung ausgeht.
Was heut sehr komisch war das mein Lüfter üüüüübelst laut war. dacht schon des wär n LKW Lüfter.
Dann verhält sich mein Thermostat sehr komisch. Er geht bis 80 Grad hoch , wenn man lange Zeit steht oder bei stop and go geht er auf 90 Grad hoch. Erst bei schnellerer fahrt geht er wieder runter.
Also das war bei meinem 1. 405er auch ned. da ging er bis 90 und blieb dort egal ob bei fahrt oder stand.
Kurz gesagt lieber Alex. Ich weis ned ob des Baujahr oder Modelabhängig ist so n Verzögerungsschalter. Gugst du ma nach. Ich wees nur nich wo der sitzt oder ob du überhaupt een hast
Verfasst: Fr 24.10.08 17:01
von Alex_405mi16
Dank dir für die Info 106erfahrer, aber das gesamte Thema hat sich für mich erledigt! Denn vor drei Wochen ist mir die Kühltemperatur auf 110Crad hoch gegangen alles hat rot aufgeleuchtet und der Kühler hat gekocht!!! Es war schlimm Samstagnachts mitten in der Pampa vor Groß-Gerau!!!
Ende vom Lied die Zylinderkopfdichtung ist durch = (für mich) wirtschaftlicher Totalschaden!
![traurig.gif :traurig:](./images/smilies/2006_traurig.gif)
Wagen vor zwei Wochen abgemeldet und nun hab ich das Fzg.Lager gewechselt bzw.müssen...
Greetz da ALex
